Sooo...wie sieht die Maschine aus...
Die Leistung, die Ihr bei den Laser verwendet habt, geht hier natürlich nicht...
Habt ihr schonmal gesehen, wie so Schlüsselanhänger mit Laser beschriftet werden? Das ist so ziemlich das gleiche...
Also wir werden so zwischen 50 und 150 W Laserleistung haben...mit 15W kann man Holz anzünden...Also ich schätze etwas schneller als man mit dem normalen Fräser Platinen macht... Also die Leistung ist nicht so hoch wie bei den Maschinen, die ne 5 cm Eisenplatte schneiden...die haben da so 1,5KW oder mehr...Ich muß mcih da auch noch Informieren und etwas einlesen und mit den Anbietern telefonieren.
Also bei Peters CNC Ecke bin ich schon länger angemeldet...hab da auch die Links zu den Maschinen.
Fallen euch noch andere Maschinenhersteller bis Din A3 und kleiner ein, die auch so von 2000€ bis 4000€ gehen...
Also bei der geringen Leistung braucht man sich keine Gedanken machen...
Die Linsen absorbieren unter 1 % ...noch eher unter 0,5 % ...also echt vernachlässigbar...bei 1,5 kW sind das natürlich 15 W...oder mehr...da muß natürlich geachtet werden...
Die Maschine muß auch nicht heftigst abgehen, sondern darf schon mal eine halbe oder eine Stunde brauchen...das ist egal....!besser als 7 Tage auf die Platine zu warten.
Also wie man merkt bin ich mitten im Studium und das hier läuft parallel...aber jetzt hab ich dadurch die beste Möglichkeit dazuzulernen!!!!!!!!
Also ich sehe schon, man kann sich bei dem Thema CNC verschiedenen Religionen anschließen und ab und zu auch mal wechseln...
Also die Last ist wirklich minimal auf der Maschine, und dadurch, wie Steffen sagt, nicht mit Fräsen in Aluminium zu verkleichen...würde eher sagen, daß man einen Bleistift in die Maschine einspannt und dann den Plan nachmalt...
Läßt es sich eigentlich automatisch generieren, daß der Fräser automatisch
die Kontur des Layouts bei Platinen nachfährt?
MFG Ralf
MFG Ralf
