Nachtrag zum Thema Tempern des Rumpfes.
Und zwar, weil ich hier im Forum so gut wie nichts darüber lese.
Und dabei ist es so einfach wie sinnvoll.
Hersteller wie R&G oder Bakuplast geben an, dass Epoxidharze unter Raumtemperatur niemals vollständig aushärten. Die erreichbare Festigkeit liegt dann auch unter optimalen Bedingungen bei nur 90-95%, also eher unter 90%. Sollte die Raumtemperatur während der Härtephase unter 15° sinken, verlangsamt sich die Aushärtung rapide, unter 10° kommt sie zum erliegen. Durch Erwärmen auf 20-30° kann die Härtung aber wieder in Gang gesetzt werden. Mein Keller kühlt über Nacht doch recht stark aus, wohl auch ein Grund, warum ich nur eine Schicht 80gr Gewebe als zu dünn empfand, obwohl das Laminat einige Tage nachhärten konnte (unmittelbar nach der Aushärtung liegt die Festigkeit im Bereich von 70-80% und steigt dann bis auf die angesprochenen 90%)
Will man also dünne und hochfeste Laminate, kommt man um eine Temperung nicht herum. Ich lasse mal offen, ob in meinem speziellen Fall das Tempern der ersten Lage Gewebe wirklich gereicht hätte. Der Unterschied zwischen einer Lage (ungetempert) und zwei getemperten Lagen ist jedenfalls gewaltig. Man hört das auch, wenn man mit dem Fingernagel über die Oberfläche kratzt.
Doch zurück zur Praxis.
Meinen Temperkanal hatte ich ja schon vorgestellt. Alternativen wären zwei dachförmig aneinander gestellte lange Platten oder einige, mit Nägeln zusammen geheftete Styrodurplatten. Es gibt da auch diese Spieltunnel für Kinder oder Hunde.
Das Modell darunter stellen, dann das Ende des Kanals verengen, indem man da irgend etwas davor stellt.
Wichtig ist, dass der Kanal so lang ist, dass man den Heizlüfter weit genug vor das Modell stellen kann, ich empfehle mindestens 80cm.
Die Temperzeit sollte bei einer Temperatur von 40-50° mindestens fünf Stunden betragen, eher 7-10 Stunden. Mittels Thermometer überprüfen! Denn anders als heiße Oberflächen kann man die Temperatur eines heißen Luftstroms schlecht schätzen. Im Zweifelsfall fasst man das Modell vorne an. Es sollte gut warm werden, aber nicht wirklich heiss. Als Anhalt: wird es nach wenigen Sekunden unangenehm, sinds garantiert über 60°.
Man muss mit dem Thermostat des Lüfters etwas spielen, um die geeignete Einstellung zu finden, auch sollte man den Kanal im Betrieb nicht unbeaufsichtigt lassen.
Mich hat das Ergebnis jedenfalls so überzeugt, dass ich Euch unbedingt empfehle, das mal zu probieren.
Gruss Jürgen
