Hallo Wolfgang
Wir werden die Flächen auf jeden Fall zum Schluß mit einer Schicht 49er-Matte beschichten - Begründung: ganz knapp neben der Steckung erfolgt nämlich dann der Ausschnitt für das in die Fläche eingeklappte Fahrwerk - und gerade in diesem Bereich sind dann einige Lagen Matte und viel Harz sicher kein Fehler, als Abschluß dann über alles (1,5mm-Balsa) die 49er ...
Wie Du auch auf den Fotos erkennen kannst haben wir den einzelnen original-Hauptspant durch zwei gechlossene (der eine wird ebenfalls noch mit einem seitlich angeschraubten Kreisringsegment geschlossen) Hauptspanten ersetzt zwischen denen dann das Hauptfahrwerk montiert wird ... warum also sollte dann nicht auch Dein Fahrwerk passen? - vorausgesetzt alles individuell angepasst so wie in unserem Fall!
Chris wird dazu sicher auch noch was sagen, die (Haupt-)Spanten sind mittlerweile bereits mit Pattex-Super-Montage-Xtreme bombenfest und trotzdem etwas elastisch eingeklebt ... siehe: http://www.rc-network.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=6;t=000133
Grüße Spunki
Grüße Spunki
