Hallo Sebastian,
ich baue zu viel, richtig gedacht und falsch geschrieben, das Seitenruder braucht
beim Airtruck keinen großen Ausschlag, das Heck zum drehen am Boden schon eher,
passt also wieder, nur falsch geschrieben, sorry.
Weiter ging es heute Abend mit den Verdrehsicherungen, diese wurden in die Flächenhälften
geharzt, das habe ich wie folgt erledigt:
- die 10mm Löcher in der Fläche 40mm tief nach innen etwas größer aus dem Styro geholt
- 70mm lange CFK-Rohre 10x8mm geschnitten
- mit Buchenrundstab gefüllt und angeschliffen
- alles probeweise und zur Endkontrolle der EWD zusammengesteckt
- Rumpf mit Klebeband und Trennmittel behandeln
- dann mit eingedickten Harz die Rohre eingeklebt, dazu mehrfach Harz einspritzen und die
Rohre ins Bohrloch schieben um zu testen das auch genügend Harz zur sicheren Verklebung da ist.
- Schraube mit Holz/Alu/Kunststoff- Unterlagscheibe mit Klebstoff versehen und eindrehen
- Schraube vorher mit Trennmittel behandeln
