Der Beutel hängt jetzt nur an der Schnur und ist nicht nach vorne gesichert ? Kann das auf dem Bild nicht wirklich erkennen.Bei der von dir erwähnten Außenlandung mit plötzlichem abstoppen des Fliegers bei recht vollem Tank bleibt der Beutel dann aber wohl nicht da wo er soll ? Die Löcher werden ausreißen denke ich.
Oder ist der Holzträger irgendwo nach vorn gesichert ?
Falls du den kleinen 1 L Beutel jetzt bis an den Spannt geschoben hast , liegt er zu weit hinten um sich egal mit welchem Füllstand schwerpunktneutral zu verhalten.
Beim 2L passt das.....
Heißt,du musst voll auswiegen und im Flug wird das Ding dann immer Kopflastiger,und nicht zu knapp.An sich zwar ok,aber der Skyrunner läßt sich bei hohem Gewicht mit großer Kopflastigkeit nicht mehr so nett landen.Wirklich langsam geht dann nicht mehr trotz großer Ausschläge auf Höhe.Zudem brauchst du noch mehr Blei in der Nase wenn du voll mit hinterm SP liegenden Tank auswiegen musst.UNd du wirst eh schon viel brauchen vermute ich.Bei der Geschwindigkeit werden es wohl die 65 mm werden und nicht die 85 mm,sonst ist das Ding sehr nervös.
Der perfekte Punkt für die Beutel (ich verbaue ja schon länger nichts anderes mehr) ist nicht genau mittig im SP,sondern etwa ein knappes Drittel ihrer Gesamtlänge vor dem SP,da sie sich unten ja aufweiten.So platziert habe ich es immer hinbekommen,das sich egal bei welchem Füllstand am SP absolut nichts aändert.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
