raimcomputi
Bei Akkus mit unterschiedlicher C-Rate ist es halt so, das du dich nach dem schwächeren richten mußt, wenn du die zusammenschließt. Wenn dir also 45C reichen, dann kannst du schon einen 45C mit einem 65C zusammenschließen.
Wegen dem Multimeter: Klar kaufen kannst du das schon. Ich persönlich würde es allerdings nicht nehmen. Denn es kann keinen Wechselstrom messen. Im Modellbau brauchst du das zwar nicht. Aber wenn man schon ein Multimeter hat, dann will man ja vieleicht auch mal was im 220 Volt Netz zu Hause messen. Und da fließt nun mal eben Wechselstrom. Und die Anzeige kann halt nur bis zu 1,999 Volt drei Kommastellen anzeigen. Ab zwei Volt gibt es nur noch zwei Kommastellen. Aber das ist halt immerhin besser wie nichts.
