MIWO-Modelltechnik
http://www.miwo-modelltechnik.at/T-REX-450-PRO-3GX-Super-Combo
Achtung! Bei Bestellung bis 15.01.2012 gibt es 2 Stück SLS EP25 2200 mAh Akkus kostenlos!
Beschreibung (T-REX 450PRO V2)
Neues 3GX Flybarless-System mit verbesserter Pirouettenkorrektur und optimierter Anpassung für kleinere Hubschrauber.
Durch den speziellen Flybarless-Rotorkopf nun noch unempfindlicher gegen Wind und verbesserter Schwerpunkt, da der Abstand zwischen Rotorebene und Chassis verkürzt wurde.
Überarbeitete Seitenteile ermöglichen die Aufnahme des Flybarless Systems nun auch zwischen den beiden Seitenteilen oder wie gewohnt hinter der Taumelscheibenführung zur Optimierung der Kabelwege.
Lagerbock und Servoafnahme gestaltet für einfachen Austausch von Komonenten bzw. zur vereinfachten Wartung.
Brand neuer MX Brushless Motor mit gesteigerter Leistung und verbesserte Wärmeableitung durch überarbeitetem Gehäuse und integriertem Lüfterrad.
Akku- und Regleraufnahme optmiert damit der bestmöglichste Schwerpunkt mit nahezu jedem Akku eingestellt werden kann. Zur vereinfachen Wartung wurde ausserdem die Anzahl der Befestigungsschrauben reduziert.
Dank hocheffektivem Starrantrieb für den Heckrotor eine deutlich erhöhte Leistung am Heck.
Heckservoaufnahme aus Schwerpunktgründen näher zum Zentrum verlagert. text by fw
Heckrotorblatthalter mit zusätzlichen Gegengewichten bestückt für noch mehr Präzisions- und Leistungsausbeute am Heck.
Neu gestaltete Kabinenhaube mit Aerodynamischen Eigenschaften und dem bekannten Design vom grossen T-Rex 600E PRO.
Technische Daten (T-REX 450PRO V2)
Länge: 635mm
Höhe: 230mm
Hauptrotordurchmesser: 710mm
Heckrotordurchmesser: 158mm
Motorritzel: 15Z
Hauptzahnrad: 150Z
Autorotationszahnrad: 106Z
Heckrotorgetriebe: 25Z
Übersetzung: 1:10:4.24
Gewicht (ohne Antrieb): 530g
Abfluggewicht: ca. 640g
Beschreibung (3GX Programmable Flybarless System)
Das neue 3GX repräsentiert eine neue Generation von Multifunktionalen Flybarless-Systemen.
Deutlich gesteigerte Leistung gegenüber dem Vorgänger 3G.
Eines der kleinsten und leichtesten Systeme am Markt.
Zwei Spektrum / JR Satellitenempfänger Anschlüsse und Futaba S.Bus fähig.
Setup ist innerhalb weniger Minuten eingestellt. Alle Taumelscheibentypen werden unterstützt.
Nutzerfreundliche Einstellsoftware zum Konfigurieren via PC.
Unterstützt Bluetooth-PC Verbindungen mit dem bald verfügbaren optionalen Bluetooth-Kit.
Umfangreiche Auswahl an vorkonfigurierten T-Rex Setups. text by fw
Drei Einstellungsmöglichkeiten für Flugstile von Anfänger bis Profi.
Verbesserte Einstellmöglichkeiten gegenüber dem Vorgänger 3G, insbesondere bei Heck und Taumelscheibe.
Verwendbar von T-Rex 250 bis 700 (Verbrenner und Elektro).
Verwendeter 16 bit Prozessor im 3GX arbeitet 4 mal schneller als im 3G.
Pirouettenkorrektur optimiert
Technische Daten (3GX Programmable Flybarless System)
Temperaturbereich: -10° ~ +60°
Flip- und Rollrate (X und Y Achse): -300° ~ +300°
Drehrate Heck: -600° ~ +600°
Abmessungen: 36.5 x 25.2 x 15.6mm
Gewicht: 11g
Unterstützt Brushless digital Servos mit weiter/schmaler Bandbreite
Anschluss von Spektrum und JR Satellitenempfänger möglich
Unterstützt Futaba S.BUS
Ausgestattet mit internem Governor (Drehzahlregler Verbrenner)
Maximale Betriebsspannung: 8.5V
Spektrum Empfänger mit Auflösungen 1024 / 2048 sind kompatibel
Unterstützt 90/120/135/140 CCPM Taumelscheibenanlenkung
Kann ohne PC eingestellt werden
Mehrblattbetrieb möglich (2-Blatt bis 5-Blatt)
Unterstützt bis zu 6 Servos
Automatische Servo Erkennung
Lieferumfang
T-REX 450 PRO 3GX Kit x1
3GX Flybarless System x1
325D 3G Carbon Rotorblätter x1
RCE-BL35X 35A Brushless ESC x1
450MX Brushless motor (3400KV) x1
DS410M (Metal Gear) Digital servo x3
DS520 Digital servo x1
Wird noch benötigt
Sender (6-Kanal oder mehr, Helikoptersystem) x1
Empfänger (6-Kanal oder mehr) x1
Akku (3S1P Li-Po 11,1V 2000 - 2400mAh) x1
Pitcheinstelllehre x1
