Hallo Leute, danke für eure Hilfe soweit.
Crizz - ich glaube nicht, dass es sich hierbei um ein mechanisches Problem handelt. Hochfrequenzgeräusche in Spulen kenne ich von anderen Bereichen her, das hört sich irgendwie anders an, und hat auch keine elektrischen Auswirkungen.
Gerd - ich werde gleich mal einen Test mit runtergestellter Spannung versuchen.
Die Schwingungen allerdings werden von den Ladegeräten verursacht, denke ich. Die brauchen ja bei gleicher Leistung und geringerer Eingangsspannung mehr Strom. Wenn dieser "mehr Strom" das Netzteil aus dem kritischen Bereich herausholt, und die Spannung wieder auf den Ursprungswert steigt, brauchen die Ladegeräte wieder weniger Strom, die Spannung sinkt wieder, usw.
Bei meinem Letzten Test habe ich das Netzteil im kritische Strombereich mit Blumendraht als Lastwiderstand kurzgeschlossen, und in der kurzen Zeit, bis der Draht zu heiß wurde, blieb die Spannung stabil, wenn auch geringer, als bei geringeren und höheren Strömen.
Eine Art Scope hab ich, jaaaa. Einen Adapter für meine Soundkarte hab ich gebastelt. Mit entsprechenden Programmen kann man PPM von Servos ganz gut erkennen, aber ich weiß nicht, ob es für so eine Messung mit wissenschaftlichem Anspruch reicht.
Das Potikabel blocken, was genau meinst du damit? An welche Kontakte soll der Kondensator angelötet werden? Ist die Kapazität so wichtig, oder geht auch etwas mehr? Hätte noch 100nF da.
Danke und Grüße,
Julian
