Alpha Jet (Wurfgleiter - 470 mm Spw. - FMS): Umbau zum RC-Modell
Hallo Christoph,
hast Du einmal versucht, mit dem Modell einen Looping zu fliegen? Rückenflug? Abfangtest?
Robert R.
Stand noch nicht auf dem eng getakteten Erprobungprogramm. Hatte jeden Flugtag nur 2 volle Akkus zur Verfügung.
Hab mir aber trotzdem die Freiheit genommen heute mit SP 103 einen Looping zu fliegen, ca. 20m Durchmesser waren bei Vollausschlag drin. Ehrlich gesagt, hab ich mich das vorher nicht getraut. da hatte ich viel zu wenig Vertrauen in die Wirksamkeit der Höhenruderfunktion. Die Wendigkeit eines Voodoo hat es nie und nimmer und wird es auch nicht kriegen.
Für alle möglichen Kunstflugexperimente möchte ich erst mal einen stimmigen Schwerpunkt haben.
Weiterhin musste ich heute echt drauf achten ihn nicht im Nebel zu verlieren. Da macht man lieber keine Experimente.
Christoph
Claus Eckert
Ich muss jetzt warten bis ich die restlichen Teile habe. Für die Verdrehung der Tragflächen mit Beibehaltung der V-Form habe ich schon eine Idee. Im Prinzip ist der Rohrholm in den beiden Flügelhälften nur ein kurzer Stummel. Ungefähr 16mm lang. Das Rohr läuft dadurch ganz oben im Mittelteil der Tragfläche innerhalb des Rumpfes. Der Holm um die Fläche zu stabilisieren läuft dann anders.
V-Form
V-Form
Hi Claus,
ich bin ja gespannt, wie du diese handwerkliche Herausforderung löst, damit mit so einer kurzen Stecktiefe auch was halbwegs spielarmes dabei rauskommt.
Aus fliegerischer Sicht brauchst du meines Erachtens die V-Form nicht. Lässt sich auch ohne gut fliegen. Und rollen tut er auch schöner.
Wenn du schon die handwerkliche Herausforderung suchst - wie wärs denn scale like mit negativer V-Form. Da hättste den Hingucker schlechthin:
Quelle: Wikipedia
Baust du jetzt eigentlich einen Segler oder einen Motorgetriebenen?
Chrstoph
Claus Eckert
Beide. Wobei vor Beginn der Schleppsaison irgendwann im April wird wohl die motorisierte Variante fliegen.
Aber das dauert auch noch. Zu viel um die Ohren gerade.
Die Länge der Steckung in der TF muss nur lang genug sein, damit die TF nicht unkontrolliert in der Luft herumeiert. ;)
Servos, Akku, Regler und Empfänger so weit wie möglich hinter den Schwerpunkt, dann dürfte es auch mit dem Frontantrieb funktionieren. Hinten ist ja viel Platz. Aber dazu brauche ich erst alle Teile um sie zu positionieren. Wird spannend :D
Düsenatrappe
Düsenatrappe
Hallo liebe Mitstreiter,
leider hatte ich 8 Tage kein Internet. Das ist in der heutigen Zeit wie von der Außenwelt abgeschnitten.
Wie ich gesehen habe, hat sich in der Zeit ja einiges getan. Da habe ich mich mit dem Schwerpunkt ja ganz schön vertan. Aber warum fliegt das Modell ohne Veränderung mit 78mm SW ab Tragflächen-Vorderkante im gestreckten Gleitflug? Liegt das am geringeren Gesamtgewicht?
Dann hätte ich mir die "Mühe" alles nach vorne zu packen auch sparen können. Aber wie Christoph schon erwähnt hat, kann das ja auch mit den Düsenatrappen zusammenhängen. -Also selber testen.-Apropo Düsenatrappen,
ich war inzwischen auch nicht untätig und habe beim 2-Motorigem Modell (Artikel 1. Seite) die Düsenatrappe entfernt. Alternativ zu Christophs Depron-Verkleidung. Die Düsen habe ich, erstmal auf einer Seite, zunächst gerade abgeschnitten und dann die Rundungen geschnitzt, bis sie gut zur Rumpfform passen. Dann mit 3 Körnungen Schleifpapier (120-150iger, 200er und 350iger) nachgeschliffen. So ist der Rumpf noch leicht bauchig. Jetzt muss ich nur die 2. Seite genauso hinkriegen.
Auch von mir herzlichen Glückwunsch an Christoph zu den Erstflügen.- Ich warte noch, bis es wärmer ist.
Gruß Herby
Hallo Herby,
schön wieder was von dir zu hören. Hab mich schon gefragt, was dich so verschreckt hat.
Wie ich gesehen habe, hat sich in der Zeit ja einiges getan. .......
Jetzt wirds klar. Hast ja jetzt einiges zu lesen. War sehr dynamisch die letzten Tage.
.......Da habe ich mich mit dem Schwerpunkt ja ganz schön vertan. Aber warum fliegt das Modell ohne Veränderung mit 78mm SW ab Tragflächen-Vorderkante im gestreckten Gleitflug? Liegt das am geringeren Gesamtgewicht?..........
Brauchst kein schlechtes Gewissen zu haben. Ich war schon auch kräftig dabei die Fehleinschätzung zu pushen. Außerdem leidest du selbst am meisten. Hast ja im letzten Moment noch alles umgeschmissen bei dir.
Ich vermute es liegt noch am ehesten an der geringeren Flugeschwindigkeit - also indirekt doch am Gewicht.
ich war inzwischen auch nicht untätig und habe beim 2-Motorigem Modell (Artikel 1. Seite) die Düsenatrappe entfernt. Alternativ zu Christophs Depron-Verkleidung. Die Düsen habe ich, erstmal auf einer Seite, zunächst gerade abgeschnitten und dann die Rundungen geschnitzt, bis sie gut zur Rumpfform passen. Dann mit 3 Körnungen Schleifpapier (120-150iger, 200er und 350iger) nachgeschliffen. So ist der Rumpf noch leicht bauchig. Jetzt muss ich nur die 2. Seite genauso hinkriegen........
Auch eine gute Lösung.
Der Nachfolger schwirrt mir ja schon durch den Kopf. Auch da würde ich die Düsenattrappe als Bastelbasis weiterverwenden wollen. Jedoch anders als Du, seitlich ein 15,9cm langes Insert einsetzen. Dann kann man die Rumpfwand grade durchziehen und muss sie nicht bauchig machen. Wenn du das Linael in die Hand nimmst kommst du drauf, was ich meine.
......Auch von mir herzlichen Glückwunsch an Christoph zu den Erstflügen.- Ich warte noch, bis es wärmer ist.
DANKE! War mir das größte Vergnügen.
Christoph
Schlankheitskur
Schlankheitskur
Hallo Christoph / hallo Mitstreiter,
ich habe der Ex-Düsenattrappe jetzt nochmal eine Schlankheitskur verpasst. Hier die Daten: Original- Düse mit Dekor:14 Gramm, Düse bearbeitet mit Dekor: 7 Gramm, größter Rumfdurchmesser: 57mm (Original: 85mm) Größte Wandstärke :5mm. (An manchen Stellen max. 1mm)
Bei mir kommt es auch auf die Optik am Boden und nicht erst in 3 Meter Entfernung an, deshalb habe ich den Umbau der Original - Düsen gewählt. Vorteile:
Man kann die Konturen optimal den Rundungen der Rumpfform anpassen, es sind keine Ansätze der Depron-Einsätze sichtbar und die Abdeckung ist noch abnehmbar. Die Dekore haften bei feinem Schliff (Endkörnung 350er) gut und dienen noch der zusätzlichen Versteifung.
Durch meine "Maulwurfgänge" im Rumpf bei dem Pusher bin ich, betreffs der Verteilung der Komponenten recht flexibel und habe Akku und Empfänger jetzt für den 1. Flug bei 9,5cm. ab Flächen-Vorderkante eingependelt.
Bis demnächst
Herby
Ich glaube, dass ich mit "meinem Plan" deutlich unter 100 Gramm Abfluggewicht zu kommen, nicht ganz daneben liege-
Also, weiter geht's.
Robert R.
Hallo Robert,
ich habe jetzt nochmal die Post der letzten Tage durchgesehen. Wie willst du denn ein Abfluggewicht von unter 100 Gramm realisieren, wo doch das "Nackte" Gewicht (bearbeitet) schon bei Minimum 60Gramm liegt:confused:Dann müsstest du vermutlich das komplette Modell aushöhlen.
Herby
Hallo Herby,
Wie erwähnt, soll mein Alpha Jet in der Halle fliegen. Einzelheiten werde ich schreiben, wenn ein erfolgreicher Erstflug erfolgt ist.
Heute nur so viel:
1 Lipozelle <5 g, Bürstenmotor mit Getriebe 3,3 g, Regler im Grp-Empfänger enthalten.
Ich bleibe dran u. melde mich in spätestens 2 Wochen.
Robert R.
Vorräte sichern
Vorräte sichern
vor dem Anfangen des nächsten Alpha Projekts wollte ich sicher gehen, dass die unverbastelten Vorräte nicht zur Neige gehen. Und noch gibts die Alphas für 4,99€. Der reguläre Serienpreis wäre 4,5 fach mehr (22,90€).
Wollte ja schon lange mal die neu eröffnete Fileale vom Schweighofer in München-Pasing besuchen. Ein guter Anlass die lange Reise durch die halbe Stadt anzutreten. Natürlich nicht, ohne vorher die Verfügbarkeit per Mail anzufragen. Antwort gestern war, dass eine ausreichende Menge vorhanden ist. Hab jetzt nicht gesehen wieviele da waren, da ich mir meinen hab bringen lassen.
Übrigens ist im Regal über der Kasse ein Alpha zusammengebaut und kann befingert werden. Falls noch jemand Lust kriegt, sich den aber vorher anschauen will - hier ist die Gelegenheit.
Christoph
Hallo Christoph, Hallo Mitstreiter,
ich hatte mir am letzten Versandkostenfreien Wochenende auch nochmal 8 Stk. bestellt.
Heute habe ich mit dem Wurfgleiter mit der bearbeiteten Düsenattrappe erstaunliche Gleiteigenschaften festgestellt.
Hier macht sich der Vorteil der freien Austauschbarkeit bemerkbar. Mit der original-Kabinenhaube (Incl. 4,5Gramm Metallbolzen) Gesamtgewicht 54,5 Gramm,
Schwerpunkt 8cm. ab Flächenvorderkante flog der Gleiter ca. 20 Meter(20 große Schritte) weit. Ohne Metallbolzen, Schwerpunkt 85mm ab Vorderkante, Gesamtgewicht 50,5 Gramm legte er nochmal eine Schippe drauf.- Ca.25 Meter (25 große Schritte) Diesen Berechnungen legte ich mehrere Versuche, gerade geworfen bei Windstille, zugrunde. Eine weitere Idee wäre vielleicht noch ein Start Katapult.
Da ich vorhabe in diesem Jahr mit einer Jungen-Bastelgruppe auch eine Modellbaugruppe zu gründen, sind diese Erkenntnisse sehr Hilfreich.
Fazit: Der Schwerpunkt ist bei dem Gleiter mit bearbeiteter Düsenattrappe 85mm ab Flächenvorderkante, lege ich ihn weiter nach hinten, macht er "Männchen"
Herby
Claus Eckert
Hatte heute etwas Zeit und habe mich mit dem AJ beschäftigt.
Den 2s 450mAh Akku habe ich senkrecht direkt vor das HLW gesetzt. Die Servos, den Regler und den Empfänger habe ich in das Innenleben gelegt. Den Frontmotor mit Prop habe ich mit Tesa befestigt. So kann bis auf 92mm mit dem Schwerpunkt zurück gehen. Wenn das überhaupt notwendig ist. Es kommen noch ein paar Gramm für die Motoraufnahme hinzu. Das Fluggewicht wäre bei ca. 140g, evtl. weniger. Habe bisher nur die Front ist ausgehöhlt. Die Düsen noch nicht.
Wann es weiter geht weiß ich nicht. Ab morgen ist erst mal 6 Tage Woche. :cry:
Edit: Ein Bild
Gegengewicht zu Frontmotor
Hallo alle,
da bin ich grade beim youtube sufen drübergestolpert - kein Kommentar.
Bildschirmfoto vom 2018-01-15 18:28:55.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=7h0clsss6GM
@Claus: Sorry, musste sein - bin wirklich grade eben drübergestolpert. Sollte jetzt keine direkte Reaktion auf deinen Beitrag drüber sein. Ich hoffe dir ergeht es nicht so,
Christoph
Claus Eckert
Hihi, der ist echt gut. Wundert mich, dass er den Akku nicht hinten angebunden hat. So weit wie das Querruderservo vorne eingebaut ist... ;)
Javlin
Noch einer...
negative V-Form?
negative V-Form?
Hi Javlin,
willkommen.
Sieht cool aus mit dem grünen Design. Sprühlack aus der Dose?
Negative V-Form??? Oder sehe ich da was falsch? Bin auf den Flugbericht gespannt.
Christoph
Schaut gut aus das grüne Teil auch der Aufbau gefällt mir. Nein Alpha ist auch bestellt. Werde ich auch so aufbauen. Warte nur noch auf deine Flugbericht .:cool:
