Alpha Jet (Wurfgleiter - 470 mm Spw. - FMS): Umbau zum RC-Modell
maddyn
HI
mein Impeller Alpha währe dann auch fertig
einzig mitm Schwerpunkt hab ich noch so meine Probleme
wenn ich den auf 78mm einstell brauch ich gute 20g am Heck und der Akku liegt fast auf der Tragfläche
das hat man davon wenn man versucht leicht am Heck zu bauen
Bilder gibts heut Abend
Flug wird denk ich am Sonnzag sein
maddyn
HI
so hier mal die Fotos von meim Alpha
Servos TGY1440 3x
Regler NoName 18A
Lipo 2S 460 Nanotec
Flugfertig bis ez 170g
30mm Impeller mit 7000kv motor
4 kanal Frsky
Werd ihn aber nochmal umbauen bevor er in die luft geht
hab derzeit ne 20g Schwere Schaube im A.... damit ich mit dem Schwerpunkt so ca. hin komm
deswegen kommt n 2. Höhenruderservo mit rein
maddyn
HI
irgendwie kann ich meinen vorigen Beitrag nich bearbeiten
naja egal
mein Alpha is ez endgültig fertig
hab noch n 2. Höhneruder Servo eingebaut das ich mit dem Schwerpunkt besser hin komm
das Ergebniss is das die Schraube am Heck bei 2s Betrieb weg bleiben kann
bei 3s betrieb kommt sie wieder rein
Sonntag wenn der Wettergott mich mag is der Flug geplant
ach ja
hab mal den Schub gemessen( nicht so genau) Nase auf die Waage und Gas gegeben
mit 2S ca 50g bei ca150g Gewicht
mit 3s ca 120g bei 170g Gewicht
Eckart Müller
Anmerkung des Moderators!
...irgendwie kann ich meinen vorigen Beitrag nich bearbeiten
Tja, die NuR sollten eigentlich geläufig sein. Es spielt ja beispielsweise auch niemand Fußball, ohne die Regeln zu kennen.:rolleyes:
NuR 1.9 Der Verfasser hat für 2 Stunden die Möglichkeit, seinen abgesendeten Beitrag zu ändern
Muss denn das sein, daß Ihr hier so einen Thread macht? Jetzt sind mir doch glatt auch noch drei von den Dingern für 5€ in den Warenkorb gehüpft...:D
Dabei wollte ich mir doch nur ein paar Goldstecker und einen Empfänger bestellen...
Bin mal gespannt - die ganzen Komponenten habe ich rumliegen. Sollte sich damit kostenmäßig in Grenzen halten.
Michael
Düüüüüüse
Düüüüüüse
Hi Martin das Wetter war eher nicht gut am Wochenende.
Ich bekomme nun auch meinen 30 mm Impeller in dieser Woche und wollte mit dem Umbau starten.
Muss ich auch ein Hosenrohr bauen oder reichen da auch Balsaleisten zum leiten des Luftstrom.
Mein e Kollegen sagen ich sollte ei fach gerade nach hinten einen Durchbruch schräg nach unten ausfeilen.
Was meint Ihr das wird mein erster Impeller.
Ipe
Ipe
Ich empfehle Dir die Version "Durchbruch". Auch dann wirst Du Mühe haben, wenn das Gesamtgewicht 100 Gramm überschreitet, den notwendigen Schub zu erreichen.
Viele Glück!
Robert R.
Leitbleche
Leitbleche
Hi
Ich dachte an eine Art Leitblech um den Widerstand der Luft so gering wie möglich zu halten. Evtl auch dünnes Kunststoff hinformen.
maddyn
HI
du meinst einfach hochkant in den luftkanal stellen?
das wird nix da hast zuviele Verwirbelungen und das mag der Impeller nicht
ach ja geflogen bin ich noch nicht war zwar Traumwetter mit blauem Himmel und um die 0° aber mit 4-5 bft
zu windig
Meine Fliegerchen sind heute angekommen. Sind ja wirklich ganz nett gemacht - da tut's ja fast schon ein bisschen weh, die zu zersäbeln. Auch wenn's nur 5 € sind...
Aber bis der erste fliegt, dauert's noch ein bisschen. Erst muss der Starfighter in die Luft. Die kleinen sind dann das "Relaxprojekt für zwischendurch" :)
Michael
Habe heute Yoga gemacht.
Den Zeigefinger 5min über der Entertaste halten und gaaaanz langsam senken
um den Einkauf von zwei AJ zu bestätigen. Einen für meinen Enkel und den anderen
für mich. Kommt dann zu meinem zweiten LightWeight, einem MPX Fox mit 92gr
dazu.
Gruß Uwe
maddyn
HI
was war das für ne Übung? der klickende Finger?
mein Erstflug is erneut für kommenden Sonntag geplant
wetter soll besser werden wie letzten
Hi maddyn ich setze auf dich und das das Wetter besser wird.
Daumen hoch .
Ich hoffe auch dass die neuen Alpha Freunde rasch mit dem basteln und berichten loslegen . Auf geht's Freunde
Es düüüüüüsssssed bald
Hi Kollegen
heute kam mein Impeller D 30 mm. An 3 S 370 mAh düsed das schon recht gut.Wo ich das Höhenservo hinsetze ???
Wird sich schon finden. Hier die ersten Fotos vom Einbau des Hochleistungsantrieb :cool:..
maddyn
HI
So wie die Einheit eingebaut is hast du sehr grosse Verluste an Leistung
da du hinterm Motor im Querschnitt grösser wirst
bau dir noch nen Schubkanal rein und dann sollte es gut sein
