...ich habe mir eine Alpina 3001 geleistet. Bei dem Testbericht im Modell hat mich v.a. das Gewicht sehr erstaunt - das sollte (bei mir elektrisch) einen guten Allrounder abgeben.
Der Bausatz war von der Qualität her sehr gut. Die Flächen wie bei Tangent gewohnt spitzenklasse. Diesmal (es ist mein 4. Tangent Modell) endlich doppelte Beplankung bei den Servoausschnitten - damit bleibt die Oberseite ohne einfallende Beplankung. Die Lagerung von QR und WK - perfekt. Gewicht und Festigkeit der Flächen top. Einziges Manko waren leicht verzogene Querruder. Für die Servos ist der Platz sehr knapp bemessen. Ich habe HS5125 verwendet - damit passt es, wenn auch wirklich knapp, mit den mitgelieferten Abdeckungen. Die werden übrigens sauber und oberflächenbündig auf den eingearbeiteten Sperrholzrahmen verschraubt.
Der Rumpf ist leicht und sehr sauber verarbeitet. Haube aus GFK (schwarz) - passt perfekt und die Arretierung mit GFK Feder und Stahlstift vorne funktioniert wie gewohnt. Servobrett diesmal ab Werk mit silbernem GFK beschichtet - schaut sehr gut aus. Etwas mühsam der Einbau des Motorspantes - der ovale Rumpf mußte "in Form" gebracht werden. Letztlich aber keine große Sache. Habe einen AXI 2826/10 mit einer 14x10 Freudenthaler und einem Reisenauerspinner (42mm) eingebaut. Lipo 3s 4000mAh - damit komme ich mit dem SP gut hin (leicht kopflastig).
Pendelleitwerk war fertig eingebaut - alles bestens - die selbsichernde Arretierung ist genial.
Erstflug war gestern bei anfangs sehr schwachen Bedingungen am Hang. Von der ersten Flugminute an ständig ein Grinsen im Gesicht als ob Weihnachten wäre...
Die Alpina nimmt wirklich jeden "Lupfer" mit und hält sich bei absoluten Leichtwindbedingungen problemlos an der Kante. Landung mit Butterfly einfach und bei Fuß. Für den zweiten Flug habe ich die QR-Ausschläge vergrößert und den SP zurückgenommen - ich liege jetzt einen Hauch hinter der Werksangabe.
Insgesamt war ich gestern gut 2h in der Luft - es hat einfach nur Spaß gemacht! Ausflüge ins Tal mit Thermikkurbeln (sie kreist supersauber und läßt sich schön flach mit dem SR kurbeln) und dabei extrem gutmütig. Bei auffrischendem Wind dann auch in schnellerer Gangart. Der Durchzug ist (trotz schlappen 2,5kg) sehr gut - Ruderwirksamkeit und Abstimmung für mich perfekt. Die Flächen machen keinen Mucks und die Alpina geht durch die Figuren wie auf Schienen.
Der mit Abstand beste Elektro-Allrounder den ich bisher hatte. Elektrisch war bei mir bisher der Kult das Maß der Dinge - vom ersten Eindruck her kann die Alpina mehr. Sie kommt meiner Europhia 2k schon sehr nahe - und das ist denke ich wirklich eine Referenz was Leistung betrifft!
Eine Thermik/Speed - Flugphase muß ich noch erfliegen - wurde aber gestern absolut nicht vermisst.
Ob du eine Alpina oder einen Flamingo willst ist eher eine Grundsatzfrage. Beides gute Modelle, die Alpina ist halt - wie der Name schon erraten lässt - für den Hangeinsatz gedacht und gebaut.
...ich finde eher das Gegenteil ist der Fall. Der Flamingo ist schwerer und die Grundgeschwindigkeit ist höher. In der Ebene wird er keine Chance gegen die Alpina haben. Wenn die Alpina (als Segler) aufballastiert wird, wird er auch am Hang bei guten Bedingungen nicht mithalten können.
Walter
