Hye,
Jetzt bau ich gerade eine Alpina. Leider verfolgt mich das Schicksal....
Erst waren die Flächen nicht in Ordnung. Die eine Nasenleiste war wohl durch
zu dickes Abachi und den Schaumkleber zu hoch gequollen.
Nach dem Verschleifen sah das dann so aus.
Unter der Oberfläche wartet Böser Schaum.
Bei Tangent wurde mir dann in Ermangelung einer Eratzfläche die Nasenleiste angesägt und eine Abachileiste mitgegeben.
Klar ich hätte gleich reklamieren sollen, ohne was dran zu machen....
Das Pendelhebelzeug hatte zu viel Spiel.
Also habe ich die Gewindewelle mit Zinn aufgedickt und angepasst.
Leider habe ich übersehen, daß der Stahldraht in der Bohrung auch Spiel hatte.
Das habe ich erst nach dem Einkleben gemerkt, weil vorher ja alles rumwackelt.
Also wurde es auf der Richtplatte mittels Kugeln gestaucht.
Das Spiel war jetzt weg, aber das Höhenruder ist jetzt etwas krumm drin.
Ausserdem war die Aussparung im Rumpf nicht tief genug und mußte ausgefräst werden.
Im Moment habe ich ein weiters Problem und brauche euren Rat:
Beim Bügeln sind mir Beulen entstanden!!
Ich habs versucht zu fotografieren, aber man sieht es nicht gescheit.
Der Schaum in der Fläche will bei wärme aufquellen.
Klar ich wurde extra drauf hingewiesen, daß man mit Wärme aufpassen soll.
Ich verwende deshalb Folie, die bei 70-100°C schon bestens klebt.
Womöglich waren aber 'Hotspots' dabei.
Später hab ich dann nur mit festheften, Fön und Walze gearbeitet.
Gaaaaaannnnzzzz vorsichtig.
Dann gehts....
Meine Frage: Kann man das mit Wärme und Pressen wieder platt machen?
Hat jemand Erfahrung?
Dann gehts....
