In der Forenübersicht stand;
Alternativen zu hochpreisigen....Heizkörper (weil "Heizkörper" den letzten Beitrag geschreiben hat)----neugierig draufgeklickt, und dann beim Hotti gelandet, ist ja dasselbe, beides Hot....
Ich gebe Erwin zu 100% Recht. Ich habe mir einen sehr alten gebrauchten vom Wettbewerbsflieger gekauft, aus Bad Qyenhausen, (da klingelts sicher bei einigen), 70€ für nen ca. 15Jahre alten F5F, Carbonfläche, Kevlarrumpf, bei 1,9m 450g leer und voller Festigkeit, da ich das mag, wiegt der nun 970g mit 2,3KW (das sind umgerechnet 4KW auf dem Hawk, der ja bekanntlichermassen mind, 1,7Kilo wiegen muss, damit der ordentlich fliegt).
Motor selber gebaut, SimonK-geflashter Chinaklumpen, 6x1500er, org Flächenservos, plus 1Höhenruderservo, da liegen keine 200€ Flugfertig auf dem Tisch, sieht nicht schick aus, aber wenns dann losgeht....
Ein Bekannter hat vom Guntmar eine GoOn in der Bucht für 200 geschossen, sieht, wie es auch beschrieben war, nicht mehr ganz so schön aus, da is nun son PeggyPfeffer drinn, somit auch recht leicht, fliegt phantastisch. Und ich kenn noch so einige Beispiele....
Wer billig will, bei Arkai gibts derzeit Hottirümpfe für 30€ zu verschenken. Um mir damit ne "Winterwanne" zu basteln, habe ich mir dazu in der Bucht folgende Fläche geschossen:
https://www.ebay.de/itm/Tragflaeche...ro-1660mm-Spw-CfK-Vektor-Modell-/202099126959
Ebay:Bild
Im Text:
RC-Flugzeug Flügel für Speed-E-Segler o.ä.. Typ unbekannt, einlaminierte Kennung V 6 Florian Lang, könnte also was mit Vektor zu tun haben... Spannweite 1660mm, Wurzeltiefe ca. 170mm, am Aufnahmelappen 200mm.
Gut, daran hatte ich so erstmal nicht geglaubt, aber für 25€-...
Ein paar Tage kam die Fläche an, und mir fiel sofort auf das sie unglaublich leicht und stabil war (ca. 200g nach Servoausbau). Die Ohren aber wie im Text beschrieben etwas weich, ist aber zu retten.
Dann habe ich versucht diese hässliche Silber zu beseitigen, schaut was da zum Vorschein kam: Es ist noch die FAI-Lizenznummer vom Florian Lang drauf,(
http://www.delago.de/ariane/DWM96F5B.htm ) scheinbar eine alte Wettbewerbsfläche. Die geht nun zum Max v.p. zum überholen, zu schade wenn ich die versaue. Wieder nix mit Winterwanne
Was ich sagen will, hey, bastelt mal wieder, man kann auch Einzelteile kombinieren, macht Spass, und ist "billig"
Und damit es verrückt wird, wird diese Fläche evtl auf nen Flipperrumpf kommen, hat dieselben Hebel wie die ArianeV6, und wiegt nix (Yello ist schuld, is nen Rumpf vom Norman
PS, hat jemand zufällig die Kontaktdaten von Florian Lang (F5B-Kader-AD)? Mir kommt das merkwürdig vor, warum sprüht jemand so eine Fläche mit Sprühdosen-Silber über ? Will ausschließen das die mal geklaut wurde (den Verkäufer schließe ich da mal aus, der ist Restpostenhöcker)
