Lagerschalen (ohne jetzt Werbung zu machen) guckst Du hier:
http://brushless-regler.de/wordpress/?page_id=634
Rechne Dir mal die Kräfte aus zu dem Lastfall, den Du da mit den roten Pfeilen gekennzeichnet hast. Du wirst feststellen, dass Du den Winkel nicht brauchst.
Kurz ohne Rechnen:
- Die unteren Linearwagen können Drehmoment aufnehmen.
- Die 20mm(?)Kreuzplatte ist zudem auf der kurzen Länge ebenfalls äußerst steif
- Der obere Wagen kann die seitliche Kraft auch locker aufnehmen.
- Durch die Schraubverbindung zwischen Abstützung und Kreuzplatte wird auch ein fester Winkel "erzwungen"
Den Winkel bräuchtest Du nur, wenn die Schraubverbindung des oberen Wagens die Abstützung nicht fest mit dem Linearwagen verbindet, sondern ein "Verschieben" zuließe. Bei 4 M5(?) Schrauben, die ordnungsgemäß angezogen sind, wird das im normalen Fräsbetrieb niemals passieren - die Platte sitzt bombenfest auf dem Linearwagen. Schau Dir zum Vergleich die P2 von Mixware mal an - die hat das auch nicht...also entweder hast Du Ziele, die weit über der Leistungsfähigkeit einer P2/P3 liegen und die ich noch nicht verstanden oder überlesen habe, oder.....
Tut mir leid, wenn ich das so kritisch äußere, aber ich meine es wirklich nur gut, versuche zu helfen und Dich davor zu bewahren, dass Du Dich hier komplett verrennst...ich kenne das leider auch aus eigener Erfahrung.
Die Steh- und Flanschlager gibt es optisch identisch bei Aliexpress, heißen da "BK BF 12" oder "FF12". Die Linearführungen und die KU-Spindeln kommen wohl auch daher - zumindest scheint da kein Hersteller angegeben zu sein (oder doch?). Die Lagerhülse - nun ja. Meine persönliche Meinung: Zu teuer, zu unflexibel (wie soll man da das Festlager an eine Aluportal-Wange montieren, ohne Verfahrweg zu verlieren?). Da sind Lagerschalen einfach flexibler und vor allem ca 25-30% günstiger...
Andreas
