Hat jemand schon mal eine 2.4 GHz Antenne direkt neben einen Empfänger, einem Servo oder einem Nickel Akku verlegt? Hat das einen nennenswerten negativen Einfluss auf den Empfang?
Ich frage, weil ich nicht recht weiss wie ich meine zwei Jeti Antennen in einem modernen F3B Schiff verlegen sollte. Der Rumpf ist, bis auf das Cockpit, komplett in Kohle. Das Cockpit mitsamt Abziehschnauze ist aus Glas. Ich möchte die Antenne innen verlegen. Erstens weil so beim Transport weniger passieren kann und zweitens weil ein Nach-aussen-fuehren aufgrund der langen Abziehschnauze recht schwierig ist.
Innen gibt es leider recht wenig Platz. Bei allen Varianten die ich mir ausgedacht habe kommen die Antennen direkt neben Empfänger, Akku, oder den Servos zu liegen.
Ich hab mal ein wenig (in der Wohnung) experimentiert und die Antenne jeweils hinter Empfänger, Servos und Akku getaped und die Signalstaerken gemessen. Ich konnte keine signifikanten Unterschiede feststellen, hab aber keine Ahnung wie repräsentativ meine Versuche sind.
Andreas
Andreas
