Moin zusammen,
ich weiß,für die 2,4GHz Experten ist die Frage oft genug besprochen worden,wie man die 2 Antennen im Rumpf verlegt. Ich bin aber nach den ganzen Berichten nur soweit ,das ich die Antennen im 90°Winkel (eine nach oben und eine nach hinten ausgerichtet) verlegt habe.
Welche Vorteile bietet der seitliche Austritt der Antennen aus dem Rumpf ?
Und wie verhält sich dazu die Ausrichtung der Senderantenne.
Ich möchte ungern sämtliche Varianten ausprobieren müßen,wenn es eine grobe Faustregel giebt.
Meine Componenten sind: JETI Duplex TU2
JETI R14 Empf.
JETI Box mini
Futaba FC18 V3+
Das Modell ist eine Minimoa aus Holz.
Die Senderantenne habe ich vorne direkt neben die Originale gebaut,womit sich eine Ausrichtung einmal wie bei der original Antenne (ca 45°) oder durch abwinkeln (ca 90°) ergiebt.
Danke im Voraus.
JETI R14 Empf.
JETI Box mini
Futaba FC18 V3+
Danke im Voraus.
