So hab ich das auch nicht Verstanden !
Generell werden zumindest bei G. die Antennen mit einer länge von 1m ausgeliefert. Dieses entspricht 1/8 Lampda, also eine "gute" Länge.
Gerade beim Hobbyfunk ist es noch Wichtiger die richtige länge und Antenne zu haben, da dort auch gesendet wird.
Man muss es auf keinen Fall millimetergenau abmessen. Kürzen ist wie gesagt immer etwas schlecht, da zumindest die Empfangsleistung abnimmt.
Wenn man durch einen Kohleverstärkenten Rumpf eine Antenne verlegt ist dies natürlich auch zu beachten. Heisst nicht das man das Stück das von Kohle umgeben wird verlängern muss, dass muss man dann selbst Testen.
Am besten ist es nach meiner Meinung die Antenne im Rumpf zu verlegen, und das längere Stück hinten raus zu legen das es im Flug "mitgeschleppt" wird.
Alle andere Tips zum Kürzen würde ich einem Leien nicht empfehlen.
Noch eine Frage:
Was verstehst Du bitte unter lose Kupplung ? ich kann damit gar nichts anfangen. Würde aber gerne verstehen was Du damit Meinst.
Noch eine Frage:
