Schmeissfliege_Peter
@Comicflyer: Deinen Kommentar finde ich mal wieder überflüssig. Ich habe meine Bedenken eindeutig begründet. Steht auch nix drin worauf man eingehen könnte. Kalte Luft.
@HaJue: Wie gesagt, 2,4GHz ist sicher, solange keiner am Sender rumspielt. Akkutrennung ist am besten, aber auch aufwendiger als Daniels Lösung.
@Daniel: Der Widerstand simuliert kein gültiges Einganssignal, nur einen definierten Eingangspegel. Offensichlich ist der Eingang von Rainers Regler hochohmig, sodaß er durch verschiedenste mögliche Ursachen (z.B. Berührung, statische Aufladung, elektromagnetische Felde, Servos, Netzbrummen, Neonröhren) Pegelwechsel erfährt. Durch Verkleinerung des Eingangswiderstandes durch einen parallel geschalteten Widerstand kann man das verhindern. Wenn Du das Störungspiepsen nicht haben willst, mußt Du den Regler mit einem gültigen PWM-Signal versorgen. Also z.B. einen Servotester mit fest eingestellter AUS-Position aufschalten. Die Teile gibt es z.B. beim Blauen Claus für wenig Geld. Könnte man auch sicher in einer Größe <1cm² selber fertigen und direkt an den Schalter löten.
der blaue Peter
der blaue Peter
