Spannung in diesem Bereich ist für Stecker erstmal kein Thema, die Größe bzw. die Oberfläche der Stecker hängt alleine vom Strom ab, und da du ja mit höheren Spannungen arbeitest und damit die selbe Leistung mit geringeren Strömen erreichst, sind geringer Kabelquerschnitte und kleine Stecker kein Problem.
Drehzahlsteller in der Größe haben in der Regel einen Vorladekreis, sodass es wahrscheinlich ist, dass du gar keine Antiblitzlösung brauchst.
Ansonsten hängt die Größe des Antiblitzwiderstands von der Kapazität der Kondensatoren im Steller und nicht von der Spannung ab. Die Spannung spielt nur bei der Wahl der Leistungklasse eine Rolle. Ist der Widerstand zu klein, blitzt es am Antiblitzkontakt, ist er zu groß, blitzt es am Hauptkontakt.
Ist die Leistungsklasse des Widerstands zu klein, brennt er durch.
Das Jeti Antiblitz ist folgendermaßen aufgebaut:
Vorne ist ein Ring vom Stecker mit einer Isolatorscheibe abgetrennt. Über den Isolator ist der Ring mit 3 parallelen SMD-Widerständen mit dem Stecker verbunden.
Parallelschaltung von Widerständen ist ja klar: der Strom teilt sich auf, deshalb auch die Leistung die die Widerstände verbraten. der Gesamtwiderstand wird kleiner, bei 3 gleichen Widerständen also 1/3 des Einzelwiderstandes.
Ein Vereinskollege macht die Antiblitzwiderstände so auch selber, noch dünner als bei Jeti. Ist kein großer Aufwand.
[Image]
https://www.beam-heli.de/e-shop/ima...up_images/57_3_JETImodel_ASC_4mm_weiblich.jpg [/image]
