Hallo Andy
Du kannst den Antrieb zuerst mal grob berechnen. Wenn du ein geschätztes Fluggewicht mit Springern von 18Kg hast brauchst du für kräftigen Schlepp und Scaleflug ca. 300- 350 W/Kg . Soll ja kein 3D Flieger werden, da reicht das in der Größenordnung ganz locker aus.
300-350 W/Kg Leistung für so einen Transporter sind aber schon mehr als heftig. Andere Leute machen damit schon sehr viele Faxen im Kunstflug. Oder soll der olle Transporter senkrecht steigen?
Ich würde so einen Antrieb etwas ziviler auslegen.
Gruß Mirko
So jetzt mal Butter bei die Fische.
Modellgewicht komplett mit Springern, oder auch Schleppgespanne
gehen schon einigermaßen gut mit 100W/kg
Wir haben schon mit weniger wie 80W/kg geschleppt.
Voraussetzung ist ein optimaler Propeller mit dazugehörigem Antrieb.
Die 18kg, für ein Modell mit 3,3m .... arbeitest du mit Bleiplatten/Spanplatten/Stabilit-Express ?
Ich würde schauen daß ich nicht über 10 .. 11kg komme.
Wenn du dann 2, bis 2,5KW hast, dann geht dein Modell mächtig gut mit den Springern nach oben.
( http://www.rc-network.de/forum/show...Thomas-Maier?p=4103049&viewfull=1#post4103049 )
Dann wären wir bei 1000 - 1200Watt je Antrieb bei 3-Blatt Luftschraube.
-> [ KLICK ]
(hier kann man auch das Aeronaut Mittelstück und 3Klapp-Blätter mit großem Spinner für erste Flüge nehmen)
Ob du nun Getriebe oder direkt nimmst sollte bei guten Antrieben Geschmackssache sein,
wenn ich auch hier so leicht wie möglich mit maximal großen LS anstreben würde.
Da es ja knapp 10kg hat sollte man versuchen die Antriebe nicht über 2,0 - 2,5kg kommen zu lassen.
bei 12kg und 200W/kg darf dann jeder Antrieb 1200W umsetzen, aber mehr würde ich in deinem Fall
nicht anstreben, denn du wirst jedes mal schwerer, was deiner schmalen Fläche nicht gut tut.
Wie Groß darf die LS sein damit Starten und Landen Problemlos von statten geht.
Andreas
