Hallo jungs,
viele kennen das Problem das bei Antrieben die angegebenen Messwerte vom Hersteller oder die errechneten mit eCalc erheblich von den später real gemessenen Messwerten am Modell abweichen. Oft habe wir dann einen "Verdächtigen" im "Auge", wer auch immer!
Letztens wollte ich einen CFK Prop um lackieren und habe dafür einen vorrätigen Prop vom alten Lack befreit, so weit so gut.
Als ich dann mal in meiner Krabbelkiste nachschaute was ich so an ähnlichen Props vorrätig habe, ist mir folgendes aufgefallen, .. seht selbst..
Ok, ich dachte dann, der 16-er ist der Referenzprop, falsch gedacht, beide stimmten nicht, der 16x10 ist ein 15x10 und der 14x10 auch ...
Es lohnt sich also zumindestens noch mal den Durchmesser nach zu messen, .. mit der Steigung wird es da schon schwieriger.
Bei Steigungen habe ich bei einem anderen Hersteller "Auffälligkeiten" beobachten und auch nachmessen können. Proops mit gleichem Durchmesser und unterschiedlichen Steigungen hatten fast identische gemessene Ströme (!!) ... was sagt uns das!? ... richtig!!!
Mit "messtechnischen" Grüßen von Andreas
