Jetzt komme ich mit wahrscheinlich blöden Fragen zum Thema Spannungssensoren.
1. Frage:
Es gibt ja solche Kabel wie dieses hier:
Spektrum Telemtrie Flugakkusensor Servostecker # SPMA9554
Das ist ein kurzes Kabel mit Servosteckern an den Enden und mit in der Mitte verlötetem Sensorkabel. Ich sehe es so, dass dieses zur Messung des Empfängerakkus gebraucht werden kann und zwischen Regler und Thro Anschluss im Empfänger gesteckt wird. Der Sensor kommt dann an den Anschluss RemoteRX am Empfänger. Stimmt das so? Ich habe mir das so für meinen Segler gedacht um nicht von einem leeren Empfängerakku überrascht zu werden. Und der Segler ist ohne Motor, hat also keinen Flugakku. Als Empfängerakku verwende ich einen 3S Lipo mit entsprechendem BEC. Was mich da ein wenig überrascht ist die Ansage der Spannung. Diese wird (sofern ich es vom Herbst noch richtig in Erinnerung habe) mit 4,8 Volt angegeben. Was ist das für eine Ansage/Spannung? Das ist doch viel zu wenig. Ist dieser Sensor überhaupt für diesen Einsatz gedacht?
2. Frage
Das beim Empfänger beigelegte Spannungsmesskabel habt ihr mit einem Stück Kabel mit Steckern verlötet und setzt diesen Adapter dann zwischen Akku und Regler. Weshalb lötet ihr den Sensor nicht direkt am Regler hinter den Stecker? Das ginge doch auch, oder?
Und ich verwende im Segler ebenfalls eine DX-Vario. Das scheint recht gut zu funktionieren. Ich konnte es einfach noch nicht so richtig testen, da der Segler noch nicht wirklich ins segeln kam. Aber nun habe ich noch zwei weitere Segler - einen Motorsegler und ein reiner Segler - die ich wiederum mit DX-Vario ausrüsten werde. Beim Motorsegler käme das mitgelieferte Sensorkabel zum Einsatz, welches ich dann wie gefragt eher direkt am Reglerstecker verlöten möchte.
So kommen wir zur Frage 3:
Wenn ich nun beim reinen Segler das mitgelieferte Sensorkabel als Empfängerakkusensor verwenden möchte. Geht das? Wenn ja, wie und wo wird das Kabel dann jeweils angeschlossen/gelötet?
Ich hoffe, ihr versteht meine Fragen und könnt mir hier helfen. Das wäre super.
Danke und Gruess
Urs
