Nice
!!Neugier!!
!!Neugier!!
Jetzt hab ich mal mit nem Multimeter gemessen was die Servos so ziehen.
Angeschlossen als Komponenten waren dafür ein Jeti Empfänger, X7 Regler und ein A20 Motor die zusammen im Stanbay 49,1mAh ziehen, bei den servos habe ich diesen wert schon abgezogen.Das Messgerät kann im mAh Bereich nur bis etwas über 300 messen.
Zebra ZS-F135:
Standbay: 6,5 mAh
ohne Last hin und her: 253,6 mAh
unter Volllast: ca. 541 mAh
Modelcraft TS-12:
Standbay: 1 mAh
ohne Last hin und her: 103,8 mAh
unter Volllast: ca. 621 mAh
Also da fast alle Regler einen BEC von 2 Amp haben wird es wohl schwer an diese grenze mit diesen Servos zu kommen und die 80mAh mehr nehme ich in kauf das sie schneller, stärker und prezieser sind.
Was ziehen den zb die Hs 65 HB? Hat jemand davon Daten?
mfg
Dennis
!!Neugier!!
Zebra ZS-F135:
Standbay: 6,5 mAh
Modelcraft TS-12:
Standbay: 1 mAh
mfg
Dennis
