ASG 29 (Tangent - 6 m): Erfahrungen?
wenn Du eh einen Spinner montierst, reicht die normale kurze Welle. Würde Dir - wenn schon Tornado - dann eher den 50-14 empfehlen.
Mit 8S und RFM 13 x 10“ geht dann auch das Standard Fema mit 127mm Rad und Du brauchst kein FES Fahrwerk - selbst schon zweimal so gebaut.
Mit ca. 75A geht dann locker der Bodenstart auf normaler Rasenpiste
SvenJ
danke für die Tipps.
@gliderfan: die Steigleistung ist damit dann auch noch gut? hört sich schon verlockend an auf das FES verzichten zu können. denke der Motor wird es dann werden mit 8s. dann überleg ich weiter.
onki
Ich würde ein FES präferieren.
Ein Kollege hat die ASG29 mit Klapptriebwerk und der pflügt mehr den Platz beim Start als das er startet.
Zahlreiche abgebrochene Starts weil die Nase runtergeht, bevor das HLW richtig angeströmt wird.
k_wimmer
Und genau aus dem Grund baue ich gerade einen neuen Rumpf mit FES!
Auch das Nickmoment beim Einschalten des Motors im Flug ist bei der ASG sehr störend.
Dann kommt noch dazu, dass der Rumpf mit dem Ausschnitt für das KTW extrem geschwächt wird.
Und ganz obendrein spart man ca. 1,5kg Gewicht.
SvenJ
ok ihr habt mich falsch verstanden. ein Fes Antrieb könnt definitiv rein. aber wenn 8s mit dem Hacker an 13x10 ohne ein Fes Fahrwerk funktioniert finde ich das sehr verlockend. allerdings sehen die Werte in ecalc für meinen Geschmack Recht schwach wirken. mit 14 oder 15 Zoll wäre das schon etwas mehr Dampf hinter...
k_wimmer
Bei 16x10 gehts auch mit den normalen Fahrwerk wenn der Boden nicht zu uneben ist.
Aber das FES bringt da schon Vorteile
Dann geht sogar ein 18x8,5
also das mit der 13 x 10“ geht erstaunlich gut. Fliege im nördlichen Flachland und da sind wir auf eine gute Steigraten vielleicht etwas mehr angewiesen.
Hacker gibt hierfür eine 14 x 10“ vor - dabei wird der Tornado schon ordentlich warm und zieht nahe 90A.
Ich bin darauf gekommen, als mir eine 14“ mal kaputtgegangen ist und ich nur noch eine 13“ dabei hatte.
Fast 15A geringerer Stromverbrauch, Motor wird nicht mehr so warm und der Unterschied der Steigrate ist kaum merklich.
Seitdem habe ich dieses Konzept in vielen Modellen eingesetzt - Schüler DG 1000 und ASH 26, FW Models ASG 29 und DG 800,
sowie eben zweimal in der ASG 29 von Tangent….
Sicherlich ist der Wirkungsgrad mit 14“ oder gar 16-17“ besser - aber dann kommst Du an einem FES Fahrwerk nicht mehr vorbei
SvenJ
Wer sich auf eCalc verlässt, ist meistens verlassen.ist
Ist leider so. Da ist ein großer Unterschied zwischen Theorie und Praxis.
so schlimm? als grundlegenden Richtwert fand ich es bisher nicht ganz verkehrt.
danke für die vielen Tipps! dann wird es definitiv der a50 14l und ein normales Fahrwerk mit der 13er. wenn mir das nicht genug sein sollte hab ich ja anscheinend noch bissl Luft für 14 oder 15... vielen Dank euch für die hilfen!
6s scheint nicht wirklich eine Option zu sein.
danke und Grüße Sven
Ja, mach das - kann ich Dir guten Gewissens empfehlen. Die 14“ geht auch noch mit dem Standardfahrwerk und 127mm Rad.
Die 15“ wird wahrscheinlich zu knapp weil 6-7cm Bodenfreiheit solltest Du mindestens haben
Hallo zusammen
Habe mich mal rangewagt und das Cockpit der ASG 29 von Tangent möglichst scale zu bauen.
Hier ein paar Impressionen....
SvenJ
wow! das sieht mal cool aus! da steckt ja mal richtig Arbeit drin!! du hast die Sitzwanne aber nicht geteilt so wie es aussieht... Haube drauf kleben und das war's. richtig?
attfly
z.B. hier:
Gruss Adrian
…da stimmt doch was nicht 🤔
Asterix
Hi Asterix, leider sind die Aufkleber spiegelverkehrt. Was soll man machen. Habe die Kleber im Set Mst. 1:3 bestellt und mich auch gewundert.
Wäre der Fahrwerkshebel auf der anderen Seite würds passen😉
Nun ja, ist ja Modellbau. Das Fliegerchen stürzt deswegen ja zum Glück nicht ab.
Oder weiss jemand wo man die Kleberchen in der richtigen Richtung noch beziehen kann?
Hätte die Wanne auch gerne geteilt. Aber ich musste mich entscheiden. Entweder scale Cockpit oder geteilte Wanne.
Einen Piloten setz ich auch keinen rein. Würde ja meine "Wertarbeit" verdecken.😌
Gruss auch Adrian
k_wimmer
Nein, so schlimm ist es nicht.
Ich habe gerade mal die Antriebsdaten für meinen Quintus mit den Logdaten vom Wochenende verglichen.
Das kommt ganz genau hin:
2024-04-11 15_15_12-Leopard LC5065-6T (430) & GM 15 x 10 @ 6S, 5000mAh - eCalc propCalc.png
