ASG29
ASG29
Jetzt ist endlich der Motor eingetroffen und eingebaut. Die Hacker Bedienungsanleitung geht in keinem Wort auf den A60-16L Glider ein. Nur die Daten sind vom Motor aufgeführt. Der Einbau mit Stützlager wird nicht erwähnt. Das ist sehr schwach von Hacker. Die Anleitung ist auch von 2010. Es wird nur die auf Befestigung der Motoren mit Alumotorträger der Motorflieger eingegangen.
Auch steht 10-14 Lipos mit 20x13 bis 22x12 Propeller. Auf der Homepage steht dafür nur für 10S Lipos bei dem 168Kv Motor. Ich habe aber die Freigabe von Hacker mit 12S bei 18,5x12" Propeller, den ich wegen der Bodenfreiheit verwenden werde.
Das Gegenlager mit Flansch ist im 5mm Sperrholz eingepresst. ø16mm Bohrung mit Reibahle erstellt und zusätzlich verklebt.
Die 8mm Motorwelle schaut 16mm heraus und ist unauffällig.
