ASH von BA
ASH von BA
Hallo Michi,
ich besitze eine ASH-26 von BA.
Zunächst das positive:
- fliegt super
- gut im Kunstflug
- wird recht schnell
- relativ harte Flügel
Nun leider das schlechte; da muss ich ganze Sätze machen:
- Ein Kollege hatte auch eine ASH von BA. Nach einer misglückten Landung haben wir gesehen wie die Flächensteckung im Rumpf aufgebaut ist:
- Kieferholm
- Loch in Kieferholm gebohrt
- Messinghülse 0.05 mm genommen
- mit wenig Leim eingestrichen
- und in den Holm gesteckt
- That's it...
- Für die Kurze Steckung im 2.5m-Flügel (ca. 15 cm) doch etwas schwach.
- Nicht einmal eine Stützrippe oder eine Holmverkastung war in dem Bereich
Fazit:
Solange man nur sanfte Landungen macht und der Flügel keine Bewegungen nach vorne und hinten macht, mag das noch gehen.
Nach einer harten Landung reisst der Holm am Ende der Steckung auf und beim nächsten Looping ist der Flügel weg...
Ist dem Kollege übrigens beim vermeintlich intakten Flügel passiert, den er nach der blöden Landung nicht repariert hat (eigentlich schien da alles i.O.).
Meine Empfehlung:
Hast Du nicht extreme high-speed Gelüste, dann kannst Du auf die ASH von BA zurückgreifen. Geh den Flieger selber abholen und reklamier eventuelle Unschönheiten. Nachträglich geht bei dem Dr. (weis ich was) Steinbach nichts mehr...
Wenn Du eine harte Landung gemacht hast, oder sonst das Gefühl mit der Steckung stimmt was nicht, dann öffne lieber vor dem Bruch die untere Flügelschale, kontrolliere den Holm im Bereich der Steckung und buttere ordentlich Kohle rein.
Und,... der Flieger fliegt wirklich super.
Unter
www.youtube.com/patrfran findest Du ein, zwei Videos von der ASH (bis jetzt ohne zu harte Landung). Bild Dir Dein eigenes Urteil...
Grüsse,
Patrick
