ich fliege den Schwerpunkt bei 130mm, EWD hab ich nicht nachgemessen, sie ist beim Vorgänger auch so geflogen.
Bin begeistert vom Flieger, absolut gutmütig und das Landen ist jedesmal eine Freude.
Ich habe meine ASK mit 2 Rümpfen gekauft, einer mit KTW und einer als Segler. Bei Erwin hab ich mir dann die neuen Flächen mit Wölbklappen und ein HLW dazu bestellt und konnte so die alten Flächen mit den neuen direkt vergleichen.
Durch die Anformung am neuen HLW vorne ergibt sich auch eine leicht andere EWD (hab ich auch nicht nachgemessen), den Schwerpunkt habe ich nicht verändert.
Fazit nach 2 Flügen: Alles besser, sie geht langsamer und schneller und die Rollrate ist mit WK deutlich besser. Der Start mit KTW ist auch entspannter, die ASK hebt etwas früher ab mit leicht gesetzten WK.
Ist natürlich nicht mehr scale, macht aber deutlich mehr Spaß.
Bei den nächsten Flügen kommt dann noch die Feineinstellung.
Wenn alles klappt werde ich aber erstmal am Samstag die Seglervariante mit den alten Flächen einfliegen. Bin gespannt wie sich das "Leichtgewicht" mit ca. 3Kg weniger im Vergleich zum KTW macht.
Ich werde berichten...
Grüße aus dem Badischen
Daniel
