ASK 21 (KD-Flugmodellbau): Baubericht
Howi
Steckung
Steckung
Habe es heute endlich mal geschafft die Steckung einzukleben,Tragflächen passen 100% an den Rumpf so wie es sein muss,Bilder stelle ich erst wieder ein wenn ich alles fertig eingeklebt habe!:p
Ein paar Bilder vom einkleben der Steckung(Lästern darf nur der jenige der mir ein Bild von seinem Steckungseinkleben liefert)!:D
Howi
Monoplok einkleben
Monoplok einkleben
Steckung und Monoplok´s ist fertig eingebaut.:p
Howi
Howi
Howi
Howi
100%tige Passung,Danke Klaus!
Howi
Monoplokeinbau
Monoplokeinbau
Führungsröhrchen einkleben mit viel Harz und Baumwollflocken!:D
Habe alles fertig gemacht,Bilder folgen später!:p
P.S.:Habe eine Blaugetönnte Haube von Klaus Dräger bekommen,ich denke das sieht besser aus als die Weiße!
Howi
Monoplokeinbau
Monoplokeinbau
Ein paar Bilder!:D
Howi
Abschlussspannt
Abschlussspannt
Ja,soviel Platz ist vorhanden!
Habe einen neuen Abschlussspannt gemacht mit inntigrierter Halterung für´s Höhenruderservo,beim alten paßte das nicht so wie ich es wollte!:(
Die Halterung wird noch von außen verschraubt.
Howi
Seitenruderanlenkung
Habe die Lust am bauen verloren!:(
Habe 2 Harthölzer ins Seitenruder eingeklebt,zwischen den beiden Messingbuchsen befindet sich ein M3 Gewindestab der das ganze zusammen hält,habe alles mit Loctite verklebt.:p
Howi
TEK Düse Einbau
TEK Düse Einbau
Habe heute bevor ich es vergesse die Düse eingebaut:cool:
Hallo Howi,
Bist mit der ASK-21 schon ein ganzes Stück weiter, als ich mit meinem Jüde-Bomber. Das Rumpfheck habe ich noch vor mir...
Was ist das denn für ein Kugelkopf, den Du am Höhenruder-Servo eingebaut hast?
Ich würde hier einen Gabelhebel von Gabriel Stahlformenbau (im Internet vertreten) in Verbindung mit einem Kugelkopf nehmen. Das hält garantiert und kann nicht rausspringen. Werde das bei meiner auch auf diese Weise machen.
Hier mal ein paar Bilder von meinem "Stand der Dinge", der komplette Flügel ist bis auf das Anspachteln der Klappenabdeckung und den Lack fertig :
Howi
Hallo Howi,
Habe mich jetzt für diesen Kugelkopf entschieden.
Atombombensteckschußsicher!
Hallo Howi,
na, das wird wohl halten. Das kannst Du wahrscheinlich das ganze Modell dranhängen! ;-))
Grüsse, Jan
Howi
Schwabbelisches Seitenruder
Was geht Howi? Schneeschippen oder Winterschlaf ???
Da mir die Festischkeit des Seitenruder nicht gefiel habe ich ein brettchen aus Wabe eingeharzt.
Den Abschlussspannt werde ich morjen einkleben!
Howi
Hallo Howi,
bei meiner Jüde ASK konnte ich das Höhenruder so nicht anlenken, da das Seitenruder recht nahe in der "Kehle" sitzt. Ist bei der KD ASK so viel Platz das du mit einem Gestänge von unten kommend in die Augenschraube "rein" kannst?
Ich habe nach langem HIN-und HER die Anlenkung aus der SR Dämpfungsflosse realisieren müssen.
Jochen
Das zum Thema Platz!:D
