ASK 23 (M 1:3 - Ewald Schäfer): Präsentation
Howi
Haubenanpassung
Haubenanpassung
Hallo Howi,
auf dem Foto sieht es aus als würde die Haube etwa 1mm nach innen springen (schließt nicht bündig am Rumpf ab)
Rechnest du mit entsprechendem Kleberauftrag ?
Oder täuscht das Foto?
LG Spatz
Wer Lesen kann ist klar im Vorteil!:eek:
Howi
Cockpit
Cockpit
Hab noch mal was selber! gemacht!
Cockpitpils angeformt und mit Leder bezogen(Festkleben geht am besten mit Pattex),Cockpitinnenseite Kohleverstärkt und Halterung reingepanscht!
werde als nächstes den Rahmen lacken und die Haube mit 24H Harz und Toxidropiermittel aufziehen!!!!
Hallo Howi,
Wann geht es denn weiter?
Hast Du die 23 mal fliegen sehen? Sie wird ja sicher so um die 12-13 Kg wiegen. Das Profil HQ 2,5 ist schon recht dünn. Ist sie flott unterwegs oder eher was für die Thermik zum gemütlich kreisen?
Gibt es eine Internetpräsens vom Hersteller? Habe nichts gefunden oder eine Telefonnummer gerne per PN.
Danke.
Andreas
Howi
Japaner!!!!
Japaner!!!!
Hallo Howi,
Danke.
Andreas
Tragflächen sind auch fertig gebügelt,bis auf Anlenkungen sind die fertig.
Der Rumpf befindet sich zur Zeit beim Lackierer.
Bilder gibt´s auch mal wieder welche!:D
Eckart Müller
Da haste Recht! ;)
Aber schön festzustellen, das es wirkt. Nur noch nicht bei allen...:rolleyes:
Howi
23
Bis auf ein wenig Kabel verlegen und ein paar kleinigkeiten ist sie flugfertig!
P.S.:Und alles ohne Bauservice!!!:D
Howi
23 Färdsch
23 Färdsch
Endlich ist die 23 fertig!
980gramm Blei mussten noch rein!
Wenn es noch mal schöner wird kommt sie in die Luft!
Howi
Erstflug
Erstflug
Der Erstflug der 23 fand letzte Woche im schönen Lungau statt!:D
Hallo Howi,
Glückwunsch zu deiner 23.
Andreas
