ASW 17 von Valenta
Tillux
Hallo Andi,
warte doch mal ab bis sie da ist, erst dann den Rumpfdurmesser messen und schauen welche Servobauhöhe vorhanden ist.
-Dann kommts ja auch drauf an wieviel Du investieren willst...
Andi77
Hallo !
ja eh :) die servos sind eh nicht so das problem ...mir gehts da eher um den motor und getriebe ...würd da schon gerne etwas qualitatives verbauen...mir gehts da schon sehr drum das ich einen sicheren handstart (genügend leistung) hinbekomm...werd aber sowieso einen rollwagen auch verwenden.
Der Motor is das was mich ein bissal verunsichert ...sprich der umbau von segler auf elektro allso nase abschneiden ich weiß noch gar nicht wieviel seitenzug und sturtz so ein segler braucht :confused:
gruß Andi !
P:s Bin für jede hilfe dankbar !!
Tillux
Hi Andi,
das Ganze ist ja kein Problem. Aber warte mal ab was du für einen Motor reinbekommst, dazu brauchst Du halt erst den Rumpf.
Hast Du eigentlich den Zefiros Thread angeguckt? Stammt anscheinend von der ASW 17 ab.
Andi77
Hy !
Endlich ist se da :)
Andi77
Hallo !
Ja der flieger sieht ansich gut aus nur die Bauanleitung lässt ein bißchen um wünschen über ...z.b die Höhenruder anlenkung versteh ich mal garnicht wie die das meinen ...ich sag mal so mir wird besimt etwas einfallen aber logisch ist das ganze für mich jetzt auf den ersten blick nicht .
Wisst ihr wie das bei der ASW 17 gemeint ist :confused:
Andi77
ich nehm halt mal an das der eine stift hinte ins höhenruder gehört da die ja beide ein loch haben aber wie soll das mit der anlekung funktionieren :confused:.
Bitte um eure hilfe .
Danke !!
Andi77
Hi !
Was meint ihr soll ich ein starres rad einbauen oder nicht ...hat jemand bilder vom cockpit ausbau einer Asw 17 von Valenta ?
Gruß Andi
Andi77
Hallo !
Wieder ein bißchn was gemacht
Andi77
Beim Servobrett dachte ich mir es ist besser wenn ich mir mit einen doppelten boden ein wenig platz frei halte ...würd ja die ASW 17 gerne Elektrifizieren kann mir da jemad tipps geben für einen guten Motor mit Getriebe je nach dem ...hätt halt gern genügend kraft .
Gruß Andi
EWD???
EWD???
aus gegebenem Anlass hole ich den Thread aus der Versenkung.
Ich bin nämlich seit kurzem stolzer Besitzer einer Valenta ASW17.
Nun habe ich gestern mal versucht, die EWD zu ermitteln und komme bei einem Wert von ca. 0,5° raus.
Kann das sein?:confused:
Habt Ihr da was geändert?
Da das Modell ja kein Pendelruder hat, ist die EWD später nicht so einfach zu korrigieren.
Deshalb wollte ich sicher gehen, bevor ich die Anlenkung fest montiere.
Danke und Gruß
Dieter
