Zeh-a
ich habe Spetrum den Rücken gekehrt und war jetzt kürzlich mal etwas shoppen.
Folgende Komponenten habe ich hier liegen:
- DS16 MultiMode
- CentralBox 400
- 2x PowerIon Akku 2600mAh
- 2x MainSwitch 200A (MagneticSwitch) (für die Antriebe)
- 2x SP06 Opto (für die Spannungsversorgungen der Sonderfunktionen)
- 2x MT125 (also 4 Temp. Sensoren)
- MRPM AC
- MGPS
- JetiBox
- USB Adapter
- + ein paar zusätzliche Schalter + Knüppeltaster für den Sender
Die Komponenten habe ich hauptsächlich für ein großes Scale-Yacht Projekt angeschafft.
Jetzt habe ich die letzten Tage mal versucht etwas rein zu schnuppern. Ich muss auch sagen, dass alles sehr strukturiert aufgebaut ist. Trotzdem tue ich mich sehr schwer, einen Anfang zu finden. Vielleicht könnt ihr ja helfen?
Die Ausgänge der CB400 sollen wie folgt belegt werden:
1. ESC Antriebsmotor 1 (links)
2. ESC Antriebsmotor 2 (rechts) 1&2 können parallel laufen
3. Soundmodul für Antriebsmotore (ein mit Kippschalter SA)
4. Ruderservo links
5. Ruderservo rechts
6. Ruderservo Cockpit (bewegt das Steuerrad)
7. ESC Querstrahlruder Bug (über links Knüppel rechts/links) Aber nur aktiv, wenn Motor ESC max 10%!
8. ESC Querstrahlruder Heck (über rechten Knüppel rechts/links) Aber nur aktiv, wenn Motor ESC max 10%!
9. Klampen links auf/ab (Kippschalter SC)
10. Klampen rechts auf/ab (Kippschalter SD)
11. Ankerluke auf/zu (Kippschalter SG)
12. ESC Ankerwinde (Tast-/Tastschalter (SH)
13. ESC Wasserpumpe links (ein mit Kippschalter SA und dann proportional zu Kanal 1)
14. ESC Wasserpumpe rechts (ein mit Kippschalter SA und dann proportional zu Kanal 2)
15. Pop-Up Navigation Light auf/ab und gleichzeit an/aus (über Kippschalter SF)
16. Schaltmodul 1 (Decksbeleuchtung/Unterwasserbeleuchtung) (über Tast-/Tastschalter SE)
17. Schaltmodul 2 (Hupe) (über Knüppeltaster)
18. ...
24. MGPS Control IN
Sender Schalter SB ist ein Sicherheitsschalter, welcher über den RC Switch die CB400 einschaltet. Das funktioniert soweit auch. Schalter SA ist ein Tast-/Kippschalter, sprich nach oben Taster (geht auf Schaltmodul 1 und dann zum Soundmodul (Motororgeln vor dem Start)). Wenn der Schalter nach unten umgelegt wird, wsollen die MainSwitches eingeschaltet, also die MotorESC's mit Spannung versorgt werden und gleichzeitig Schaltmodul 1 (zweiter Kanal) geschaltet werden, sodass sich das Dieselgeräusch Soundmodul einschaltet. Dieses soll, wenn es eingeschaltet ist, über Kanal 3 parallel zu den Motor ESC's laufen, sodass proportional zu den Motoren das Fahrgeräusch ausgegeben wird.
Die elektrischen Klampen (je 4Stk pro Seite) werden mit einem kleinen ESC betrieben, welches in Endlage abschaltet. Daher sollte die Zuweisung mit je einem Schalter unproblematisch sein. Hoffe ich jedenfalls...
Ich glaube das reicht erstmal für den Anfang - ist ja jetzt sicher schon sehr komplex, von außen betrachtet, oder?
Der IST-Stand ist folgender: die CB400 zeigt mir für Kanal1 Motor1 und für Kanal1 Motor2. Ansteller der ESC's angesteckte Servos laufen auch. Weiter komme ich aber nicht. Ich wüde die einzelnen Kanäle gerne wie oben beschrieben bezeichnen. Oder geht das womöglich nicht? Bitte um Hilfe - ich finde einfach keinen gescheiten Anfang. Erläuterungen für Funktionsmodelle - gerade in diesem Umfang - gibt es eigentlich nicht.
Viele Grüße,
Chris
- DS16 MultiMode
- CentralBox 400
- MRPM AC
- MGPS
- JetiBox
- USB Adapter
4. Ruderservo links
18. ...
24. MGPS Control IN
Viele Grüße,
Chris
