Backpack XS von Opale
malu
hätte mal eine Frage zum Backpack XS von Opale.
Das Backpack hat zur Schirmaufhängung 3 Löcher. Beginnen werde ich mit dem mittleren Loch.
Hat die Lochaufhängung was mit dem Schwerpunkt zu tun?
Kann ich den damit beeinflussen?
Wenn ja, kann ich das nicht mit der Akkuanordnung/Ballast angleichen und bei einem Loch bleiben?
Wie überprüfe ich das ganze?
mfg
Marcus
WiFli
Grüß dich Marcus,
also zum ersten, ja die Löcher sind dafür vorgesehen um den Schwerpunkt damit genau zu ermitteln.
Natürlich kannst du den SP ( Schwerpunkt ) auch mit Ballast hinbekommen, aber warum unnötigen Ballast einsetzen wenn's auch ohne geht. ;-)
Ich setze immer größere Akkus als Ballast ein, damit erreiche ich zugleich eine höhere Motorlaufzeit, dies ist allerdings nicht immer machbar.
Zu den vorgesehen Löchern:
- Das vorderste Loch ist wenn man das BP xs sehr schwer fliegen möchte und vorn noch Ballast mit drauf packt.
- Das hinterste Loch ist dafür, wenn man das BP xs sehr leicht fliegen möchte.
- Das mittlere Loch erklärt sich dann ja von selbst. ;-)
Der SP ist immer optimal wenn die Nase des BP's ungefähr 5 Grad nach oben zeigt, somit ist ein sicherer Flug garantiert, auf dem Foto unten siehst du wie das dann aussehen muss !
Ich hoffe das ich dir helfen konnte, sollten noch Fragen im Raum stehen, meld dich einfach.
Schöne Grüße
Mike
Backpack XS mit Oxy 1.0 bereit zum Hallen-Licht-Aus-Flug
@ Frank'
Du hast mich heute auf ne Idee gebracht; Hallen-Licht-Aus-Flug
mit dem Oxy 1.0
...irgendwie hatte ich letzte Wintersaison noch nicht den Drive dazu,
da unsere Halle nicht die Größte ist, aber ich werde es angehn und
dann 'Licht aus' - schließlich ist ja schon alles präpariert
Werds berichten und mit diesen leichten und echt unkaputtbaren
XS-Backpacks ( letzte Saison zig mal auf den harten Hallenboden
ohne auch nur einen Defekt aufgeschlagen) sollte dem Spaß
nichts im Wege stehn!
Im November geht's dann los von Out- zu Inndoor
Gruß Matthias
