Bau-Bericht Holz-Nurflügel 1,2m
Jantar
in diesem Thread möchte ich vom Bau eines kleinen Nurflügels in klassischer Holz-Rippenbauweise berichten. Angefangen hatte es mit etwas freier Zeit über die Weihnachts-Feiertage, ich hatte mich an die rudimentäre Konstruktion mit SolidWorks gemacht. Wurzeltiefe 30cm, Spannweite 1,2m. Das ging recht flott, denn ich habe das CAD-Modell nicht sehr detailiert ausgeführt. Anhand des SolidWorks-Modells konnten die Rippen und anderen Teile als DXF exportiert werden, damit sie dann anschließend via Estlcam in entsprechende Fräsdaten verwandelt werden konnten:
Jantar
Weiter ging es mit dem Fräsen der Einzelteile (mit den billigen 3,2mm Amazon-Fräsköpfen...). Wie ich mir beim Fräsen des Balsas doch einen Laser wünschte... ;-)
Jantar
Dann wurde auf einem Bau-Brett die Flächengeometrie eingezeichnet und die Rippen wurden mit ihren Füßchen darauf mit Sekundenkleber fixiert sowie Holme und Nasen-Leiste eingeklebt:
Jantar
Dann wurde die vordere und hintere Beplankung (1,5mm Balsa -> Overkill) aufgeklebt:
Jantar
Als nächstes wurden 3 Schichten 1,5mm Balsa zu einem Sperrholz verklebt, um daraus die Winglet herstellen zu können:
Jantar
Weiter ging es mit dem Einkleben der Servo-Brettchen + Schneiden und Aufkleben der Aufleimer auf den äußeren Rippen:
Jantar
Herstellung der Mittel-Rippe aus Flugzeug-Sperrholz:
Jantar
Die Flächenhälften + Verbinderholme wurden verklebt und auch der Mittel-Teil der Flächen mit Balsa beschichtet, anschließend wurden die Nasenleisten grob geschnitzt:
Jantar
Weiter ging es mit dem 3D-Drucken einer Nasenleisten Schleif-Hilfe:
Jantar
Ein Akku- und Empfänger-Loch wurde in die zuvor mit GFK verstärkte Flächen-Mitte eingefräst:
Jantar
Und dann war es nach dem Schleifen auf bereits an der Zeit, den Nuri mit schöner transparenter Oracover-Folie zu bespannen, nachdem zuvor kleine Servos mit Metallgetriebe in die Flächen geharzt worden waren...Die Fortsetzung dieses kleinen Berichts erfolgt, wenn es wieder ein paar Fortschritte gibt :D
Hallo Jantar,
also mit den auch nicht so teuren Sorotec Fräsern (Diamantverzahnt) werden die Ergebnisse in Balsa schon besser als bei deinem Bild im ersten Post. Sonst schönes Modell und ich wünsche viel Vergnügen beim Fliegen.
Johannes
Jantar
Hallo Jantar,
Johannes
Das Problem des Ausfransens des Balsa's beim Fräsen wurde gelöst -> ein Laser-Schneider wurde gestern bestellt... :D Aber Danke für den Tip mit den Sorotec-Fräsern 🙂, werde mir die mal anschauen, da ich künftig weiterhin die dickeren Sperrholz-Teile fräsen werde
Jantar
Heute ging es wieder ein bisschen weiter: Zunächst wurden die Schächte für Batterie und Empfänger mit einer Lage 163er Glas ausgesteift:
Jantar
Dann wurden die Querruder (3mm Balsa, beidseitiug mit 45° 80er Glas beschichtet), geschliffen, bebügelt und anscharniert. Die Ruderhörner wurden eingeschraubt und die Geestänge abgelengt. Gesichert wurde der abgekröfpfte Draht mit Schrumpfschlauch + Sekundenkleber, hat sich bei anderen Modellen bewährt:
Jantar
Anschließend wurde mit dem Messer aus Oracover-Folie ein Schriftzug ausgeschnitten und dieser mit einem Streifen Tesa-Krepp fixiert und aufgebügelt:
Jantar
Et voilà: Fast fertig 😍
Wie der Name "Nuri - V1" es verrät, schwirren in meinem Kopf schon Gedanken für eine verbesserte V2: Gelasert, mit teilbarer Tragfläche und demontierbaren Winglets... CAD ist auch schon fast fertig 🤓
Hallo Jantar
Sehr schöne Umsetzung.
Berichte auch bitte von den Flugeigenschaften.
Welches Gewicht hast Du jetzt flugfertig?
Grüße René
Jantar
Hallo Jantar
Grüße René
Danke 🙂 Akku und Empfänger sind noch nicht drin, wg. der recht üppigen Beplankung im Heck-Bereich wird aber noch etwas Blei (bzw. 1ct. Münzen) in der Nase erforderlich sein. Dürfte aber dennoch fliegen... ;-) Bei der V2 wird die Endleiste deutlich filigraner...
Jantar
Gestern war endlich mal wieder Westwind ohne dass es dabei andauernd geregnet hat ;) Da konnte ich also endlich den Erstflug machen. Der Nuri-V1 fliegt wie erwartet, gegenüber seinem kleineren Nachfolger, dem Nuri-V2, fehlt es ihm allerdings an Dynamik und durch die höhere Masse im Außenflügel reagiert er etwas träge. Was ich bei der Weiterentwicklung dieses Modells also noch ändern würde wären:
  • Die Ruder direkt im Strak und zum Außenflügel hin tiefer werdend
  • Leichtere Endleisten (-> geringere Trägheit des Außenflügels sowie weniger "Trimm-1ct-Münzen")
  • Ein Rumpf, sodass man den Nuri besser werfen kann + besserer Empfänger-Einbau
  • Steckbare Flügel (da mein Auto ziemlich klein ist...)
In Summe sind all die Änderungen, die ich an dem Modell machen würde, also bereits in dem kleineren Bruder Nuri-V2 umgesetzt: Nuri-V2 -> Bei Bedarf kann ich das existierend CAD-Modell dann künftig vergrößern und spare mir Konstruktions-Arbeit :D
