Bau der CNC DIY-Fräse KIM
Fragen über Fragen
Fragen über Fragen
Hallo an alle
ich bin neu hier und sehr angetan von der Kim Pro
Mich würde es interesieren was ihr so alles fräst, also Material und Stärke, zb Sperholz, Alu?
freue mich auf viele Antworten.
Grüß
Klaus
Meine nicht anbräunen sondern anschleifen Sorry... alles mit Tablet PC getippt...
Montagekleber oder patex geht nicht ?
Stephan2
mein' ja nur weil's 2x kam... :)
Welchen Pattex Kleber meinst Du denn?
Ich habe Uhu Endfest 300 genommen, weil der in meinen Augen einen guten
Kompromiss zwischen Haftung, Härte, Flexibilität und Sprödigkeit im Zusammenhang mit
den Kräften, die auf die Klebung zukommen, darstellt. ;)
Grüß
Stephan
Irgendwas stimmt da nicht.
Kann mir jemand Helfen die Spindelmutter passt nicht unter den Schlitten.
Was kann ich tun?
Der schwarze Block ist exzentrisch. Versuche einfach, herumzudrehen
Letztes Wochenende habe ich neue Aluminiumteile hergestellt, um mein angepasst KIM Pro zu verbessern.
Wenn ich den Schlitten von der X Achse drauf setze dann Fluchten die auch nicht mit der Spindelmutter.
Hab so langsam den Eindruck das da mehr im Argen liegt.
Hatte auch an anderen Stellen schon Probleme.
Leider nicht. Danke.
Bin jetzt soweit das der Schlitten der X Achse drauf sitzt nur passen die Bohrungen nicht die mit dem Spindelmuttergehäuse verschraubt werden.
Ich überleg gerade einfach die Löcher in den HPL Teilen aufzubohren. Sollte ja an der Genauigkeit nichts ändern, oder?
Das SPMG ist ca 2,5mm weiter hinten als die Bohrugen im HPL.
irgendetwas ist doch beim Aufbei deines Portales und der Z-Achse faul! Hast du dir die Anleitung von 1ngenium in diesem Thread nochmal angeschaut? Normalerweise passt das ganz genau...
Mal noch so eine Frage: Woher sind den die SMG? Da gab es auch unterschiedliche Abmessungen. Hast du die Abmessungen mal kontrolliert?
Marcus
