wir planen aktuell den Bau einer Kim Ultra, ohne vorher eine Kim Pro zu bauen.
Aktuell fertigen wir die Zeichnungen der Aluteile in 3D an, um sie, sobald diese fertig sind, Fräsen zu lassen.
Bei der Festlagerseite sind wir aber etwas verwirrt.
Bei Alex Zeichnungen gibt es einen 32mm, einen 26mm und einen 16mm Kreis
Sehen wir das richtig das der 32mm Kreis 8mm Tief gefräst wird und der 26er 12mm Tief (bzw durchgehend)? Sind die 26mm dann die Spindel?
Wir sind da etwas durch einander da ja die zwei HPL Platten 16mm und die Kim Ultra Alu Platte 20mm hat.
Die Loslagerseite hat einfach 26mm durchgehend richtig?
Hat vlt jemand schon fertige 3D Modelle auch mit den entsprechenden Senkungen für die Schrauben?
Besonders bei der Z-Achse würde uns das riesig interresieren, da wir alle Teile in unserer Uni anfertigen können, aber nur mit fertigen Zeichnungen.
Vielen Dank im vorraus, viele Grüße
Peterlein
