Ich habe vor eine Fun Scale Ju 52 nach einem amerikanischen Bauplan zu bauen.
Das Modell ist von Frank Roales konstruiert und wurde in der amerikanischen Zeitschrift RCM
vorgestellt.Die Zeitschrift und auch den Plan gibt es nicht mehr (die Planseite ist zwar noch Online aber es gibt keine Ware mehr)
diese und auch die nachfolgenden Bilder sind aus dem Heft der RCM abgescannt.
Das Modell hat eine Spannweite von 2,13m und ein angestrebtes Gewicht von ca. 4,6kg laut Anleitung.
Vorgesehen sind 3 Motoren mit je 3,5cc aus dem Hause K&B in der 2T Methanolausführung.
Hier mal jetzt der Plan
Meine Frage zielt jetzt auf die Motoren könnte man die 3Stk. Zweitaktmotoren gegen gleichgroße 4 Takt Motoren tauschen (3 x OS FS20)
oder reicht da die Leistung nicht und es müssen größer 4Takter verbaut werden.
Eventuell hat ja jemand schon mal etwas in der Größe gebaut.
Gruß Bernd
Gruß Bernd
