Hallo Cashmand,
zum unterlegen: Unter die letzte Rippe 3mm und din der Mitte der Fläche 1,5mm unterlegem. den rest der Fläche gut mit Stecknadeln am Rand festmachen. Dann die angefeuchtete Beplankung mit Weißleim aufbringen und fixieren und beschweren. (z.B. mit Stecknadeln und keinen Sandsäckchen)
Bei den Servos habe ich mir einen Rahmen gebaut, damir ich die Serfos einfach austauschen kann. Das geht so: Servogröße ausmessen. Rahmen aus 3mm Sperrholz sägen so das der Servo gut reinpasst und du 10mm Rahmenbreite hast. Am Flügel ein Fenster ausschreiden was 5mm größer ist als der Rahmen innen. Rahmen einkleben Dann den Servo auf ein passendes Sperrholzbrett befestigen und einschrauben. Die Kabel laufen bei mir in dicken Strohhalmen bis zur Mitte. Das ganze musst du natürlich vor dem Beplanken machen. Evtl mach ich mal ein Foto.
PK
PK
