Bau- und Erfahrungsbericht Slick 114“ von Extreme Flight
Crank
Gut im Octavia muss man das Seitenruder doch Demontieren 🫣🤭hat aber gut platz inkl Spinner
So bin nun schon einige Zeit dran. Tja da hab ich mir ja was vor genommen einen Motor mit Heckvergaser dort ein zu bauen. Hat mich einiges an Hirnschmalz gekostet. Aber ich denke ich habe es hin bekommen. Habe zwischen Motor und Vergaser eine Verlängerung mit gleich zeitigen Höhenversatz konstruiert. Die Anlenkung von Gas und Choke waren auch noch einmal ein paar Gedanken. Aber man ist ja Modellbauer.
Crank
Ah da geht was ! Aber die Seitenruder Servos würde ich am Heck verbauen da man das Gewicht braucht am Heck .
  • Like
Reaktionen: KO
Ach ja mein Design ist das Blaue hoffe ich darf das Foto von Extremflght hier einstellen.
Crank
Ich warte nun auf den Frühling und den Maiden auf unserem neuen Flugplatz
WOW sieht schon mächtig aus der Flieger, Ich überlege noch an der Luftschraube. Habe bisher eine Dreiblatt von Delro 29x12,5 drauf bei 5600 U/min. Will aber auf 2 Blatt umsteigen damit ich sie für den Transport nicht immer abschrauben muss. Welchen Motor hast du mit welcher LS
Crank
Ich habe einen 3w 157cs mit einer 30x13 drauf bin aber diese Combo bis jetzt nicht geflogen wurde mir von einem Freund mal so empfohlen
MH 13 Steigung ist Geschwindigkeit auch bei der Landung. Denke da eher an eine 32/12 oder 32/10 aber ich werde mal Delro fragen welche er mir da empfiehlt. Wobei er gar nicht glauben konnte das auf einem 152 seine 29/12,5 passen würde. Aber der MVVS hat schon echt Power wie ein 170ger.
Crank
Ja mit ner 2 Blatt wird die 13er steigung schon gehen betr.der geschwindigkeit .die 32x10 bin ich bisher geflogen ist aber sehr laut
Also ich habe soeben die Biela 32x12 bestellt die ist nicht ganz so teuer. Da kann ich mal testen. In der Beschreibung vom Motor steht 32x10/12 mal sehen was der Motor dazu sagt. So laut soll es ja nicht werden. Wir haben 82dB.
Gruß Achim
Scatman
Hallo Achim, welcher MVVS ist eingebaut? Wo bekommt man die Seilverbindungen M3 Stahlseil?
Einen schönen Ansaugkrümmer hast Du gebaut.
VG ULI
Hi Scatman ich habe einen MVVS 152 eingebaut. Die Seilverbindungen habe ich damals bei Engel bezogen habe aber glaube ich jetzt gesehen das er sie nicht mehr im Shop hat. Danke bin völliger Anfänger in Sachen 3D zeichnen und war auch lange dran. Habe mir extra ein spezielles Harz bestellt, welches auch Benzin fest ist. Glück Auf Achim
