Fahrwerksklappen
Fahrwerksklappen
So heute konnte ich mal wieder ein wenig am Arcus weiter machen.
Habe mich dann mal um die Fahrwerksklappen gekümmert, welche ich zunächst mal längs in der Mitte getrennt habe um auch zwei Klappen zu erhalten.
Danach habe ich die Bowdenzugröhrchen im Rumpf fixiert. Anstelle die Röhrchen nach dem Verkleben aufzutrennen habe ich diese vor dem Einkleben schon abgelängt und beim fixieren die Scharniere direkt mit eingesetzt. Während der Kleber am trocknen war habe ich die Klappen an der Scharnierseite ca. 45° angeschliffen.
Anschliesend habe ich die Klappen mit Klammern an den Scharnieren fixiert um erstmal zu schauen ob es so auch passt. Dabei musste ich die Klapp leicht nach innen vom Ausschnitt weg versetzen, da diese sonst in der Mitte am Rumpf hängen bleiben würde. Dadurch wird leider der Spalt etwas größer aber damit muss und kann ich leben. Der Spalt hat jetzt maximal 2,5mm.
Zum Schluss habe ich die Klappen noch mit den Scharnieren verklebt (erstmal nur geheftet), morgen werden diese dann noch mit einem Gewebestreifen überlaminiert, ebenso die Röhrchen im Rumpf.
Als nächstes werde ich mich dann um die Lagerung des Seitenruders sowie die Klappmechanik des Kabinenrahmens kümmern.
Bis bald,
Patrick
