Aroso V
Aroso V
Hallo Leute
freut mich wenn´s euch gefällt
also ich hab hinten bis zum eingebeauten balsabrett das gesamte seitenleitwerk abgeschnitten
7 cm von hinten gemessen, das hat sich aber später bei der anlenkung der V leitwerke als zu wenig gerausgestellt und ich hab nochmals 3cm weggenommen (gesamt 10cm)
den drehpunkt vom normalen höhenleitwerk in bezug zum Schwerpunkt hab ich für das V leitwerk gleich übernommen.
Die V Leitwerke hab ich auf 21cm verlängert und aus depron neu ausgeschnitten, drehpunkt auch hier gleich wie beim normalen höhenleitwerk.
Dann hab ich den Balsablock wie am Foto sichtbar bearbeitet und gebohrt (100° V leitwerk Winkel) und die CFK Staberl eingeklebt (Durchmesser 2,5mm)
In die V Leittwerke hab ich 4mm aussen 2,5mm innen CFK Rohre eingeklebt.
Ein dreieckiges Balsa Stück mit 2 Bohrungen zur durchführung der Anlenkung und als Übergang zum normalen Rumpfrücken muss noch hergestellt werden.
Anlenkung und Servo einbau wie auf den Fotos Sichtbar und dann is das schon fast fertig.
bissal Kleben, Schleifen und Draht biegen für die Anlenkung kommt noch dazu (des hat mich vieeeeeel draht gekostet bis das entlich gepasst hat)
Die V Leitwerke halten durch die Draht Anlenkung alleine und müssen am staberl nicht zusätzlich gesichert werden.
LG
