Kleines Update
Kleines Update
Moin zusammen,
der Bergfalke macht langsam aber sicher Fortschritte. Habe allerdings in den letzten Tagen wenig Bilder gemacht, das hole ich heute Mittag nach und werde diese dann auch zeigen.
Ich habe begonnen die Verstrebungen in der Kabinenhaube zu setzen und die ersten Teile des HLW beplankt.
Zudem habe ich mir Gedanken gemacht, wie der RC-Ausbau erfolgen soll.
Dazu habe ich hinter der Kabinenhaube ein Brett vorgesehen. (Keine Panik, das Orange-Gerümpel bleibt da nicht drin
Hier soll das Seitenruderservo rein, welches eine Seilanlenkung bekommt, der Empfänger soll hier hin, der/die Schalter (geplant ist die Powerbox Sensor) sowie die Anschlüsse für die Tragflächen.
Damit man leichten Zugang hat wurde der Spant ausgenommen, ungefähr so: (der Schnitt ist sauberer als das Gekritzel
Verdeckt wird diese Öffnung durch den Spant der Kabinenhaube, waagerecht kommt ebenfalls ein Brett bis an den davor liegenden Spant, quasi als "Gepäckablage" der Kabine.
Wenn vom Swerpunkt her möglich werde ich die Akkus auch im Bereich hinter der Kabine unterbringen um das Cockpit frei von RC und Kabeln zu haben. Einziges Servo bzw. Kabel ist dann die Schleppkupplung zwischen den Füßen des Piloten. Das Kabel hierzu werde ich unter dem Rumpfboden Verlegen, bevor ich die Kufe beplanke.
Da ich kein Freund von Schubstangen bin habe ich das HR wieder getrennt und werde die Flaps separat anlenken. Hierzu kommen zwei Servos in die Dämpfungsflosse; geplant ist ein S-Bus, dann brauche ich nur ein Kabel ins Heck legen. Mit Rahmen, Deckel, Servos und Anlenkung habe ich mal 100g angesetzt - dafür spare ich die lange Schubstange. Ein evtl. trotzdem anfallendes Mehrgewicht in der Nase nehme ich für eine direkte, steife und unanfällige Anlenkung des HR in Kauf.
Die Scharnierlaschen sind bereits im Leitwerk verklebt, die Schlitze in die Ruder gefräst. Mit der Überstehenden Beplankung des Leitwerks wird eine Art Hohlkehle realisiert - Bilder Dazu heute Abend.
An dieser Stelle muss ich mal sagen, dass es mal wieder richtig Spaß macht ein Flugzeug von Grund auf selbst zu bauen. Man hat einfach alle Freiheit für alles eine eigene Lösung zu finden - das gibt ein Schnellbaukasten oder eine ARF-Kiste einfach nicht her. Habe schon diverse Stunden vor dem Rumpfgerippe gestanden und einfach nix gemacht, außer zu überlegen, was ich wie machen könnte und welche Vor- oder Nachteile die ein oder andere Lösung bietet - befriedigt auch irgendwie, obwohl man am Ende des Abends nicht viel sehen kann.
Soweit,
Jonas
