ohnemoosnixlos
Hallo Ulrich,
1. schau Dir das Bild nochmals genau an, dann wird Dir etwas auffallen
2. messe vor allem den Winkel zwischen Bugrad-Montageschenkel (der späper waagerecht liegt) und den Senkrechten Teilen
Wenn Du dir das Foto nochmals ansiehst, wirst du bemerken, daß durch die Wicklung der spiralfeder jeder abgehende Schenkel in der schrägen der schiefen, abgewickelten Ebene liegt. Der später obere zeigt damit "schief" in die eine, der später uintere in die genau entgegengesetzte Richtung - ihre "Schiefstellung nebt sich im Gesamtverlauf damit auf. Nicht jedoch eine Schiefstellung, wenn vorhanden (und das ist oft so), zwischen dem unteren senkrechten Schenkelteil und der dann waagerecht liegenden Radachse. Wenn dieser Winkel ungleich der aus Senkrechten und Waagerechten resultierenden 90° Stellung ist, mußt du nachbiegen. das ist bei 0.000-irgendwas Grad nicht dringend nötig, aber wenn's ein paar Grad sind, würde ich auch nachbiegen.
Was ich dir noch viel eher raten würde, ist einen Sangria-Trinkhalm als "Leitungsrohr" zur Führung des Servokabels in die TF zu legen. diese Sangria-Trinkhalme sind extrem leicht, haben etwa 8mm Durchmesser und in Längen um 75cm am stück via Fackelmann zu haben. Ich habe meine beim REWE Lebensmittelhandel erstanden. Es gibt die auch via Internet.
Ihr klarer Vorteil ist, dass Du später, wenn die TF gebaut ist, zB zu reparaturen immer einwandfrei und ohne die TF zu beschädigen, ein neues Kabel einziehen kannst !
