Baubericht FEJ F-15C 1/9,5
ich möchte euch hier meinen Jet vorstellen, wo ich jetzt endlich angefangen habe mit dem Einbau der Elektronik usw...
Anbei auf dem foto seht ihr den platz wo die Turbine reinkommt. Am hosenrohr sind 2 befestigungen die nach vorne rausstehen. Wo werden diese festgemacht, und wie? ich haette jetzt darauf getippt, dass diese befestigungen irgendwie an der turbine festgemacht werden, um damit einen geraden jet-strahl zu bekommen, der weder nach oben noch nach unten weggeht? bin ich da richtig, oder muss dieses rohr anders befestigt werden?
mfg
Marc
beim Bugfahrwerk habe ich auch noch eine frage...ich habe gelesen, dass das bugfahrwerk (FEJ) eine ziemlich wackelige angelegenheit ist, und man es besser gegen eine neue einheit von Robart o.ä. austauschen sollte. Welches Fahrwerk müsste man da bei Robart dafür nehmen?
und eine letzte frage (für jetzt :D ) ... was für einen vorteil hätte ich, wenn ich alle schlauchleitungen von klappen und fahrwerk jetzt gegen schläuche und ventile von FESTO austauschen würde? Wenn ich es austauschen würde, welche Festo-teile müsste ich dann nehmen, ich hab gesehen da gibt es welche mit 4 mm und mit 6mm glaub ich...
danke nochmals...
mfg
Marc (der wahrscheinlich noch 1000000 fragen haben wird)
Hallo Mark,ich würde erstmal so mit dem Bugfahrwerk fliegen und dann erst tauschen wenn es wirklich nicht geht,dann aber auf alle fälle Behotec Mechaniken!Bei den Schläuchen kannst du die orginalen verwenden,schau aber bitte ob diese mit den Festoteilen wie Schnellverbinder dicht sind,es gibt Schläuche die haben wohl einen kleineren aussendurchmesser als Festo!Ausserdem müssten es 3mm Schläuche sein!?Die Beiden Laschen am Schubrohr werden um 90 Grad verdreht und dann auch auf der Turbienenauflage einfach festgeschraubt.Aber Achtung,frage deinen Turbinenhersteller wie weit du mit deiner Nozzel in das Rohr hinein musst,bzw welchen Abstand du haben musst!!!Welche Biene verwendest du denn?Und jetzt mehr Bilder:D:D:D!!!
Gruss Markus
hallo
danke für die hilfe....das mit den laschen musst du mir bei gelegenheit mal naeher erklaeren, wie die umgebogen werden? eventuell mit foto :D da die FEJ bau-anleitungen ja nicht so gerade das beste sind, was ich bis jetzt gesehen habe...
Ich werde wahrscheinlich eine Frank TJ74 Turbine einbauen....aber bis ich die turbine hab, da läuft noch viel wasser den bach herrunter :)
werde jetzt mal ein paar bilder schiessen...
bis bald
Marc
Mach dir mal ein Bild so wie ich das meine!Hatte in meiner kleinen F-15 auch eine 74S von Frank,die ging mal so richtig gut,hatte aber kein Hosenrohr sondern mittig ein normales raus.Ging nach dem Start gleich senkrecht hoch:D!Hast du deine schon bestellt?
Gruss Markus
nee, bestellt noch nicht, nur angeschaut :)
kann mir leider immer nur teile für eine etappe kaufen, danach ist wieder ein bisserl sparen angesagt....(wir haben erst ein haus und ein "modell-flug-passendes Auto gekauft ) :D:D:D
Marc
hier noch ein paar weitere bilder
als erstes der rumpf, der aus 2 teilen besteht (fürs foto nur lose zusammengesteckt....
wie befestigt man eigentlich den vorderen tank(unter der AirBrakeim hinteren rumpf wird von vorne eingesteckt), ich hab gedacht einfach mit kabelbinder festzurren, klappt das?
hier nochmals ein foto der "innereien" vom turbinenraum...
erste lieferung der servos ist angekommen....(Freitag nachmittag per internet bestellt, samstag morgens war die Lieferung schon bei mir....1A kann ich nur sagen)
Das Bugfahrwerk
und das hauptfahrwerk, ohne reifen und bremsen
Die Rückenverkleidung, inklusive der Luftbremse
und dann zum schluss noch ein kleines foto aus meinem "bastel-zimmer" ;) wie ihr seht, bin ich ziemlich "flugzeug-geschädigt" :D
mfg
Marc
Kannst die Tanks mit Kabelbindern fest machen,habe bei mir aber zwischen Tank und Kabelbinder noch eine dünne lage moosgummi mit eingelegt.
heizer
ein Tip am Rande, mach das Hosenrohr raus, und mach eines mittig hin.
Der Flieger wird es dir mit einem längeren leben danken.:eek:
Georg
Oder lass dir gleich ein passendes von Alfred zu deiner Turbine machen,Heizer hat schon recht ich würde dem Chinarohr auch nicht trauen!
Gruss Markus
ja das waere ja dann wahrscheinlich die beste idee, um mir ein neues machen zu lassen...ich hab schon davon gelesen, dass china-rohre gerne mal sich in ihre bestandteile auflösen
danke
Marc
heizer
Hallo Marc,
da du sicher ein Pendelhöhenruder hast, würde ich mir die Servowahl noch einmal überlegen.
Für ein Zweckmodell sicher ok, aber für einen Jet dieser Preisklasse, ok ich möcht hier keinen Glaubenskrieg lostreten, es gib sicher einpaar die mit diesen Sevos fliegen, ich würde es nicht.:eek:
Ich würde gute 12-15 Kg Servos( Stellkraft) nehmen.
Georg
Hi Marc,
das mit den Servos solltest du wirklich überlegen. Es wäre schade, wenn der Jet wegen eines zu schwach ausgelegtem Servos crashed. Was für eine Turbine willst du verbauen? Wenn Du den Jet in Semi Scale bauen willst, dann wirst du sicher ein Hosenrohr verbauen wollen. Ich stand auch vor der Wahl und habe das Hosenrohr genommen und nicht das normale Schubrohr. Bedenke aber, dass du dann 2-3 Kg Schubverlust hast. Die Turbine sollte dementsprechend ausgelegt sein und dies ggf. kompensieren. Sehr wichtig ist aber ein vernünftiges Rohr, und gute Servos genau wie Georg schon geschrieben hat ! In den amerikanischen Foren stehen haarstreubende Geschichten über diese Chinarohre! Meins hat Alfred Frank bebaut und innerhalb von ein paar Tagen geliefert. Bei deiner Maschine sollte es so etwa 120 - 130 Euro kosten, würde ich schätzen. Ruf einfach mal bei Ihm an und frage nach.
Viel Spaß beim Bauen wünsche ich dir noch.
Markus
Hi Marc,
noch was! Wenn du die Leitungen austauschen möchtest, dann nimm die flexible Leitung von Hawe. Die gibts in verschiedenen Farben und sind echt super. Die Chinaschläuche haben mir bzw. Herbert auch nicht gefallen und wurden kurzerhand durch o.g. ausgetauscht.
Markus
Bilder vonmeiner F15 damals noch P80 ... wurde später durch Booster 160 ersetzt.
Hier die Bilder ohne weiteren Kommentar:
weiter gehts:
Der Rest :
hallo
gerade von der arbeit zurück
danke für die vielen bilder peter, die werden mir beim aufbau wahrscheinlich mehr helfen als die bau-anleitung von FEJ :D
wegen der servos...nun, mir wurden die auf anfrage hier im forum als gut befunden von anderen usern....werde ich die DS9900 denn wenigstens für querruder und flaps benutzen koennen?
dann muss ich nur 2 andere bestellen für höhenruder??
danke
marc
