Die Ruder habe ich heute angeschrägt und Schlitze für die Scharniere gemacht.
Alles immer gesteckt, noch nicht geklebt. Verklebt wird alles nach dem Bügeln.
Das Höhenruder (Hinterkante wird noch richtig rund!)
Per Drahtstück werden die Beiden später verbunden
Mittellinie angezeichnet und Scharniere lose eingesetzt
Das Drahtstück "versenkt" aber noch nicht geklebt ! Sonst gehts nachher nicht mehr durch den Ausschnitt im Rumpf
Seitenruder und Leitwerk lose anscharniert
Sodann gleich mal alles zusammengesetzt. Nur zur Show - nicht geklebt.
Die Leitwerke werden heute abend noch zum bügeln vorbereitet.
D.h. nochmals schleifen damit die Planreste vollends abgehen, und Kampfspuren mit Leichtspachtel füllern.
Thema Fahrwerk !
Wer sich erinnert, weiß das in der Fläche eine Verstärkung aus Sperrholz steckt.
In diese passt das Holzstück sehr saugend rein.
Der Fahrwerksdraht wird entsprechend gebogen...
Die Halterung unter der Beplankung sondiert, und diese in dem Bereich entfernt.
Treffer ! Nun konnte ich den Draht samt Holzfüllstück reinhämmern.
Sitzt, passt, und hat keine Luft !
Das Ganze lässt sich auch wieder herausziehen.
Zum Bügeln würde der herausstehende Draht eher stören. Wirkt noch etwas wackelig, aber es kommen ja noch 24mm Balsaradschuh drumherum.
Erst dann wird alles fest an die Fläche geklebt.
Auf das es nie mehr heraus muß, und auch Landungen in der Wiese aushält
Oder Erstflug noch ohne Fahrwerk - besse is das
Und weil heute auch der Chinamann die Servos gebracht hat, gabs schonmal Löcher für die Kabel.
Die Fläche werde ich auch noch mit Leichtspachtel behandeln, da sich dann doch der eine oder andere Spalt, sowie hier und da eine Delle gefunden hat !
Keep your Bauunterlage clean !
Nachdem die Kabel eingezogen sind, wird dann auch der Rest auf der Unterseite beplankt.
Fortsetzung folgt...
