Hallo Christian,
Keine Angst, das Prinzip der DFS Klappen ist mir schon klar. Das Problem ist, dass die Klappen nicht weit genug auseinander liegen (Simpel gesagt; die Vordere ist nicht weit genug vorne und die Hintere nicht weit genug hinten). Da ist einfach nicht genug Platz zwischen Hauptholm und Hilfsholm/Querruder. Dadurch hat man einen ungünstigen Hebel und die Klappen fahren mehr nach vorne/hinten statt nach oben. Beim Bussard oder Weihe liegen die Klappen weiter auseinander, da funktioniert es mit einer Welle in der Mitte und einen "S-formigen" Hebel.
Bin schnell in die Werkstatt und hab zwei Bilder gemacht.
Oben:
Unten:
Btw. Schönes Bild vom Bussard. Müsste unbedingt meinen fertig machen..
Btw2. Bin an den Spanten dran, aber ich muss den Bereich an der Kufe nochmal überarbeiten.
Viele Grüsse,
Kai
Oben:
Unten:
Viele Grüsse,
Kai
