Baubericht Taschenflitzer
so, ich werde mir jetzt endlich mal Florians Plan zusammenbäba, und dann gehts looooossss;)
Ich hab nämlich heut von einem ganz lieben Briefträger was bekommen:eek: ;)
ein Päckchen, von einem ganz, ganz, ganzarg lieben Kollegen....:eek: :eek: :eek: :eek:
mehr darf ich aber nicht verraten.
jo, Rumpfteile vorbereitet, dann kan ich morgen (heut:confused: :eek: :eek: )
mal zusammenbeppen, son Legoflieger ist halt geil;)
rubberduck
hallo kulli,
60 Gramm sind natürlich viel für 140 Watt Leistung...ist halt ein Innenläufer.
Aber dafür dreht der ganz ordentlich.
IL-2040 Bez.
20 x 40mm
60 g
2,3 Welle
8-15V
140 W
2080 Kv
2s LiPo
6x3 Prop
Wie wäre es mit einem kleinen hochdrehenden Aussenläufer aus dem Heli-Programm ?
Die wiegen weniger und drehen noch etwas flotter ...
ich hab z.B. so einen in einem kleinen Hotliner verbaut:
Esky Brushless Combo Set EK5-0080: 3100RPM Brushless Motor + 25A Regler
40g
Motor length: 28mm
Motor diameter: 25.9mm
Shaft diameter: 2.3mm
KV: 3100RPM/V
Free load current: 2.5A
Max efficiency: 80%
Max current: 13A
Speed controller: 25A
3S Lipo
jürgen
PS: an gute Kühlung ... die Motörchen werden ziehmlich heiß bei der Drehzahl (ist aber normal)
Kulli
meine Briefträgerin hat mich heute versetzt, kein päckchen gekommen:confused: da hab ich mir mal das dekor vorgenommen Nach dem das Wetter so mies ist hab ich mal den Plotter angeschmissen und das ist dabei rausgekommen
kann man lassen od.???
Leergewicht mit Aufkleber, Rumpf mit Matte überzogen und 2k-lackiert komm ich so wie er aufm Bild ist auf 91g
wird doch nichts mit dem Jungfernflug das Wochenende:cry:
so denn
Fliegergruß
Kulli:cool:
Wünsche und Anträge zwecks Dekor werden gerne entgegen genommen
hallo Kulli,
schön gemacht, du hast leider vergessen, das Angebot für deine Mitstreiter einzufügen.;)
Schön wäre auch noch ein kleiner Schriftzug fürs Seitenleitwerk, sowie: "designed by ...., Pilot.....";)
Gewebe auf den Rumpf, wäre für meinen Flu / Landestil auch kein Fehler. Was hast du drauf?
Kulli
Kein problem, wenn einer ein Schriftzug haben möchte bitte bescheid sagen...
ja auf das Leitwerk kommt noch meine Racenummer vom Gnumpfcup (68)
ich hab ne 29g matte drauf mit Schnellschleifgrund Clou 300 5x eingelassen ist glatt wie ein Spiegel, 220er papier anschleifen und 2k-Lack drauf...
so denn
Fliegergruß
Kulli:cool:
so denn
Fliegergruß
Kulli:cool:
Welche Farben hast du denn?
und wie gesagt, die beiden kleinen...
Die Matte hast du aber mit Harz aufgezogen?
Kulli
Hallo Zusammen,
Na klaro ist die 67 noch gespeichert...
@hänschen
Farben: Rot, Gelb, Grün, Blau,Rosa, Hellgrün, Silber, Schwarz, Dunkelblau, Weis,
nur die beiden kleinen für den Rumpf???
wie groß möchtest du die Schriftzüge haben???
teil mir die Länge bzw. Höhe des jeweiligen Schriftzuges mit
die matte hab ich auch mit Clou 300 aufgezogen, weniger gewicht und lässt sich prima aufziehen damit...
so denn
Fliegergruß
Kulli:cool:
Kulli
kann jemand was über den Feeltronic Syntesizerempfänger was sagen???
gut, schlecht, taugt das teil was???(wenns ins wasser fällt schon ich weis:D )
od. ist das nur was für indoor
so denn
Fliegergruß
Kulli:cool:
Hallo Kulli,
ich hatte einige Wochen einen in meinem Enkele-Zagi drin (leider bei einem Flitschenstart verloren:confused: :( :eek: :rolleyes: :cry: ) das war die Seglervariante, ging problemlos.
Jetzt hab ich einen gebraucht gekauft, aber noch nicht probiert.
Übrigens ist der unter versch. Namen im Handel: Feeltronic, Corona, etc.
Bei Bedarf bitte PN.
Kulli
Hey moin Modellbaukollegen,
Ich werd den kleinen mal testen, laut Anleitung volle Reichweite bis 1600m
aber dann habe ich ein sichtproblem zwecks Taschenflitzer:D ,
@hänschen:
Schriftzüge sind unterwegs und müssten morgen in deinem Briefkasten landen
den großen Taschenflitzer habe ich in der mitte auseinander geschnitten damit er in den großen Umschlag passte
so denn
Fliegergruß
Kulli:cool:
Hi!
Mein CAM Programm hat Probleme mit der DXF Datei, da die Konturen nicht verbunden sind und teilweise auch unterbrochen sind.
Leider lassen sich nicht alle Konturen in AutoCAD automatisch (PLINE) schließen.
Hat jemand zufällig die Datei schon für´s Fräsen aufbereitet?
Hallo Kulli,
ich habs vorher ausgepackt, wirklich ganz klasse, vielen ganz Grossen Dank.
Sushi
Heute ging es an den beiden Seglern(Taschenflitzer #2 und #3) weiter. #2 kriegt ja das T-Leitwerk.
Die Nasenleiste des Leitwerks wurde zwischen zwei Balsaklötzen eingeklemmt und der dann noch übrigen Zwischenraum mit Epoxidharz+Baumwollflocken(=Mumpe) verfüllt:
Dann habe ich den Rumpf ganz normal weiter gebaut und verschliffen. Das Höhenleitwerk habe ich einfach oben drauf geklebt. Vorher schön angezeichnet, damit auch alles im passenden Winkel steht(klebt). Das sieht dann so aus:
LG, Björn
hi Björn,
mit dem HLW aufkleben, warst du da nicht etwas zu schnell?
Ich hätte (werde bei meinem ) erst gebügelt.
Baut Ihr die Seglerflächen in orig. Spw.?
Mein Rumpf ist ARC, bzw. AR to Gewebe drauf, wie Kulli.
Für den Flügel fehlt mir noch das Kohlerohr.
Nebenbei entsteht noch ein hübscher E-Segler mit 1,20 m (das Gegenteil) auch in Holz und gefräst.
Hallo Flo, keine Lust den Flitzer auf 1,20m zu zoomen? Den Plan hätte ich ja schon.;)
Nice
DXF und Co
DXF und Co
Hübsch
es geht ja mal weiter
Ich habe mal die DXF etwas überarbeitet und die Bindungsfehler beseitigt.
Wenn jemand das als DXF DWG oder so haben möchte und in welcher Version, bitte eine PN schreiben.
Kann sie leider nicht einstellen, leider
Ich bedanke mich an Florian Nagel und Marcel Meyer für euer OK
und habe mich damit auf euch verwiesen :D
