Baupläne // Treiberprobleme HP 2500CP Plotter/Drucker
SZD 22 Mucha
guten Tag,
einen großen Plotter HP 2500CP habe ich mir zugelegt,
kann aber die Treiber von der HP Homepage nicht zum laufen bringen,
verbunden mit dem XP Rechner bin ich über ein Parallel-kabel,
der Drucker meldet von "Betriebsbereit" auf "Status Empfang",
aber nichts tut sich ???
die Testbilder im Drucker selber druckt er,
Papier 91,4 cm breit ist richtig eingelegt,
was mache ich falsch ??
Kann mir jemand Hilfestellung geben, wohne im Raum Köln 42929,
gerne werde ich Pläne als Gegenleistung ausdrucken,
wenn es denn funktioniert.
Olaf
aus dem verschneiten Bergischen
Hallo Olaf,
ich gebe dir gerade ( kurz vor der Weihnachtsfeier ) mal eine kurze Ferndiagnose.
Wenn Du was an den Drucker sendest und er schaltet um auf Empfang, dann ist das prinzipiell schon mal gut. Ich gehe jetzt mal davon aus das Du direkt einen Plan drucken wolltest. Je nachdem, wie dein Drucker bestückt ist, wirst Du bei grossen Plänen nicht mit dem Arbeitsspeicher hinkommen. Der HP liest dann alles soweit ein, bis der Speicher voll ist und das wars dann.
Schau mal im Windows Druckermenü unter Eigenschaften/Allgemein und dann unter Druckeinstellungen nach.
Unter Dokument verarbeiten sollte bei wenig Speicher und grossen Plots die Option 'im Computer' aktiviert sein. Dadurch wird die Verarbeitung im PC erledigt ( was ihn natürlich dann langsam macht ).
Schau mal nach ob das hilft.
Jens
SZD 22 Mucha
Etwas Besserung ist eingetreten, aber...
Hallo Jens,
Danke Dir für Deine Antwort,
zunächst einmal weiß ich jetzt welchen Druckertreiber ich benutzen muß,
ich habe auf "Computer" umgestellt,
ein Fenster geht auf und lädt auf 100%,
Das Display geht von Betriebsbereit auf Status Empfang,
nachdem das Fenster auf meinem Rechner 100% geladen hat,
schaltet er wieder auf Betriebsbereit.
Das ist das Ergebnis der Änderung,
ich hätte noch tausend Fragen.
und nun viel Spaß auf der Weihnachtsfeier,
Vielleicht können wir ja mal telefonieren, bitte um PN.
Olaf
SZD 22 Mucha
Wir können den Thread schließen
Vielen dank an alle die mitgelesen haben,
sich den Kopf zerbrochen für mich,
Das Gebrauchte Parallekabel was ich gekauft habe, ist defekt !!
Ein anderes Kabel funktioniert jetzt,
Olaf
aus dem tiefverschneitem
Bergischen
