Bauplan Bellanca Super Decathlon
BOcnc
Ich habe da so meine Probleme.
Da kommt das die Datei zu komplex ist.
Mit reduzierten Daten geht das aber die Kanten sind unbrauchbar.
wer kennt sich denn mit SolidWorks aus?
Ich habe die Haube und die Radschuhe jetzt als SolidWorks Datei.
Habe die Haube bereits verkleinert und die Löcher geschlossen.
Nun scheitert es am zerlegen in 30mm dicke Scheiben und dann am Füllen der Hülle.
Ich habe es bereits mit Inventor versucht, bekomme aber an bestimmten Stellen kein Schnitt hin.
Vor allem die 3 Scheiben vorne.
Gruß Toby
Wenn ich mir das so ansehe könnte ich mir folgendes vorstellen:
1. Man nimmt einen großen Block wo die Motorhaube reinpasst.
2. Dann zieht man die Motorhaube von dem Block ab
3. als ergebnis sollte man zwei teile bekommen von dem großen block
4. man schaltet den teil von dem block weg den man nicht mehr haben möchte
Aber ob das im Inventor so von der Grundidee zugelassen wird müsste ich auch wieder ausprobieren. Körper voneinander abziehen geht aber wahrscheinlich ein Flächenmodell macht auch hier wieder Probleme.
teom
Motorhaube/Radschuhe
Hallo Toby,
kannst Du die SolidWorks Dateien in die Dropbox zur Verfügung stellen?
Grüße Teom
habe mich etwas mit SolidWorks beschäftigt.
Nun ist die Haube aus dem Vollen und in 30mm Scheiben geschnitten.
Das Ganze kann ich jetzt in Inventor verwenden und die Scheiben zum Fräsen vorbereiten.
Mal sehen was draus wird.
Gruß Toby
uija
"Geiler Scheiss" Toby!
Ich hatte den Anfang noch verfolgt, mitbekommen, dass die Daten falsch und die Dateien verschwunden waren. Dann hatte ich das aus den Augen verloren.
Jetzt hab ich ne Fräse, und würde gern einen 2,5m Schlepper bauen, kam gedanklich zurück auf die Bellanca und war traurig, dass das wohl keine Option war.
Nun stell ich fest, was für eine Hammer Arbeit du da geleistet hat. Das werd ich definitiv noch dieses Jahr fräsen. Und dann mal schauen, wegen Motorhaube, sowas hab ich bisher noch nie gemacht und patu keine Ahnung, was man da machen muss ;)
LG, Jens
uija
Spricht was dagegen, die Teile > 600mm zu teilen? Das sind einmal die runden Gurte auf dem 3ten Brett oben und einmal auf dem zweiten Brett die langen Viereckigen. Ich kann maximal bis 600mm fräsen.
Ist es richtig, dass das erste Brett in der Datei leer ist?
Hallo Jens,
nein, es spricht nichts dagegen. Du kannst die Dateien ja für deine Anwendung ändern.
Bitte verstehe, das ich das nicht mache, da
1. meine Fräse groß genug ist
2. wenn einer kommt, kommt der nächste, der braucht dann max. 500 mm Länge
3. ich nun endlich auch mal mit dem Bau beginnen möchte ;-)
Richtig, das erste Brett ist leer. Ist noch übrig geblieben vom puzzeln.
Habe heute das erste Teil der Haube gefräst um mal zu sehen wie das so wird.
Evtl. werde ich die Teile doch aus MDF fräsen.
Dauert zwar etwas länger, aber die Teile sind dann stabiler und man muss weniger nacharbeiten.
Ideen sind gerne willkommen.
Ich wollte auch mal wissen, wie ein 50er Motor unter die Haube passt.
Habe leider nur einen DA50 als Modell gefunden, ich wollte einen DLE 55 verbauen.
Der Zylinder würde etwas raus stehen.
Leider ist die Kühler Aussparung dafür etwas zu schmal.
Sollten wir das noch ändern?
Gruß Toby
uija
Hey!
Kein Problem, ich trenn die einfach im CAD. Wollte nur mal nachfragen, nicht, dass ich damit die Stabilität komplett zerstöre!
So, wie es jetzt ist, ist es wohl eher Scale, aber was bringts, wenn man es hässlicher aufschneiden muss. Bissel größer säh vielleicht besser aus.
Nach MDF Fräsen stinkt die Bude immer furchtbar :(
LG, Jens
teom
Sieht ja echt Klasse aus Toby,
was du da fabrizierst. Willst du ein Urmodell zu abformen bauen? Man könnte auch gleich als Negativform in MDF fräsen, sagen wir mal 4 Seiten und ein Deckel.
Ich hätte nochmal eine Frage ob du die Flächendaten für die Motorhaube zur Verfügung stellst. STL-Daten ist nicht so das wahre.
Gruß Teom
Hallo Teom
Ja, ich möchte ein Urmodell zum Abformen daraus bauen.
Ich mache mir mal Gedanken zum Negativ Fräsen.
Ich exportiere die Datei auch zu STL um sie mit Aspire oder Estlcam zu fräsen.
Daher sehe ich kein Bedarf an den Dateien, zudem ich die Daten kaufen musste.
Wobei wir wieder beim Thema wären - Community und gegenseitige Hilfe.
Jeder der den Thread komplett gelesen hat, kann sehen,
das ich mich seit enormer Zeit mit den Plänen von VOX beschäftigte.
Viel Arbeit hat Soranis mir erspart, durch seine Arbeit mit einem Großteil der Daten.
Alles andere war bislang nur heiße Luft.
Hier ein Versprechen, dort eine Ankündigung von überarbeiteten Daten.
Raus kam dabei nichts.
Zurück zum Thema.
Es sei denn, man möchte die Datei ändern. ;-)
Aber selbst das scalieren für z.B. die 33% Bella stellt mit STL Dateien
kein Problem dar.
Gruß Toby
teom
Ok, dann ist auch ok. Dachte du hättest die Haube in einem IGES oder STEP File damit könnte ich besser in Rhino 5 klar kommen.
Ich habe im Moment auch noch ein anders Projekt am bauen. Vielleicht hast du ja auch irgendwann eine Form gebaut und ich kann eine Haube bei Dir kaufen oder so. Macht ja keinen Sinn das jeder eine Form baut.
Aber mir fällt noch ein bei Weiershäuser gibt es doch eine Motorhaube für die XS Bellanca, müsste doch passen oder?
Gruß Teom
BOcnc
Hallo Toby,
sieht ja echt klasse aus.
Ich kenne das auch das andere alles haben wollen und wenn man mal was braucht wird die Hand aufgehalten.
Habe schon 2 mal was gebaut und das hatte schon nach weniger als einer Woche den Besitzer gewechselt. Natürlich für einen viel höheren Preis.
Danach nur noch mit Rückkaufsrecht für 1 Jahr.
Deshalb bewundere ich das du hier deine Arbeit anderen zur Verfügung stellst.
Werner
