ich denke die Luftführung ist das A und O.
1. Die Zylinderköpfe müssen gezielt angeströmt werden, d.h. man baut in die Haube später eine Luftführung bis an die Köpfe dran.
2. Die Haube sollte weitest gehend geschlossen sein auch um den Probellermitnehmer. Die Öffnung hier ist zu groß, das gibt zuviel Nebenluft.
3. Die Luft muss dann über den Dämpfertunnel abgeführt werden. Abreisskante vor dem Auslass erhôht den Sogeffekt.
4. ein teil der luft kann zudem noch hinter der Haube nach unten abgeführt werden, wie beim original, da würden auch bei einem Front/Front Dämpfer der Auslass herauskommen.
5. Die Öffnung Ölkühler sollte ebenfallbgeschlossen sein, denn das mindert diebZylinderkopfkühlung
hmm und dannoch, wo könnte der Landescheinwerfer platziert werden?
