vollker
Herzlichen Dank Pascal für das interessante Modell mit Wiedererkennungswert. Das weckte in mir den Habenwollen-Gen. Also schnell einen Antrieb , Depron und Kohlestäbe gekauft und Freitag und Samstag zusammengebaut. Die Montage bezülich der sich kreuzenden Kohlestäbe brauchte etwas Gehirnschmalz, ging dann aber nach einer 1 mm-Auffütterung einer Rumpfseite.
Geändert habe ich die Aussteifung des Kreuzrumpfes: statt an beiden Seiten habe ich lieber den Boden zu einem Dreiecksrohr verschlossen.
Die Motorhaube war übrigens einige cm zu kurz gezeichnet.
Ich bin mit 350 mAh-Akku und Heißkleber auf 180 gr. Fluggewicht gekommen.
Die ersten Flüge in der Halle waren noch nicht so erfolgreich. Das Modell tänzelt recht wild durch die Luft. Den Akku und damit den Schwerpunkt habe ich dann nach vorne verlagert, aber damit musste stark auf Höhe getrimmt werden. Deine 55 mm scheinen also zu passen.
Ich werde bis zum nächsten Flugtag die EWD kontrollieren und die Ruderausschläge ändern. Die Luftbremsen an der Rädern werde ich auch entfernen.
